| 笔记本型号 | 板号 | 芯片组 | 显卡型号 | BIOS型号 | BIOS备份 |
HP G4 | R13 | Hm65 | |||
故障描述:不触发 | |||||
解决方法过程: 1、 按开关电流没有反应,待机时测EC的条件已正常,开关至EC的BTN有电压及跳变.测PL20与PL23的+3VS5、+5VS5电压没有,对应PDF+3VS5、+5VS5是由PU3芯片控制的,而18脚的EN受控于EC,在待机没按开关前是没有电压的,但是在按开关后在EC有发出S5_ON信号给PU3的18脚来开启+3VS5、+5VS5的电压。 2、 用示波器双通道测时PL23的+3VS5电压已经正常过,而+5VS5电压却只有2V左右的电压,测PL20的对阻值也正常,PU3的条件都正常且的FB线路没问题,于是将控制+5VS5电压PQ51、上管拆掉后测G极没有波形,测量PQ51的G极到PU3的21脚线路是通的,于是将PU3更换后测PQ51焊盘G极已经有波形了,将上下管装上,按开关后PL20的+5VS5电压正常产生了,而且主板已经能正常触发上电显示了。故障解决。 | |||||
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
