| 笔记本型号 | 板号 | 芯片组 | 显卡型号 | BIOS型号 | BIOS备份 |
华硕 | K43v REV-2.1 | Hm65 | |||
故障描述:不触发 | |||||
解决方法过程: 1、 目测动过BIOS、PCH、等, EC的待机条件基本上正常,按开关后开关至EC的BTN也有电压及跳变,且EC的56脚到PCH的开机信号也有电压及跳变,PCH怎么不发出SLP信号呢? 2、 刷了几个BIOS后故障依旧,查PCH的待机条件基本上正常,既然EC已经向PCH发出信号了,PCH的条件也基本上正常了,PCH就是不出SLP信号, PCH有动过BGA,会不会是上家没有做好?于是换个新的PCH、故障依旧,只能在重新仔细检查了。 3、 在目测时发现PCH的背面有点进水的迹象,有几颗电阻电容有点发黑迹象,用洗板水洗干净后,发现这几颗电阻电容的焊点已经腐蚀了,看来故障点就在这了。对应点位图的这几颗电阻电容,发现由+VCC—RTC电压经过两颗电阻转换为PCH供电的RTCRST#与SRTSRST#信号的这两颗20K的电阻都已经腐蚀,实测一端有电压,另一端没电压,将这两颗电阻更换后故障依旧。 4、 最后测得EC到PCH的PM—PWRBTN信号中间还与一个1K的电阻相连,而电阻另一端才是到PCH的PM——PWRBTN#R,实测连EC这端有电压,另一端没有电压,测对地阻值没有发现短路,于是直接此电阻短接起来,电压没有拉低,按开关后触发了,将此电阻更换故障解决,上电正常显示/ | |||||
