标题: acer 4750g奇怪故障 [打印本页]
作者: 2624390876    时间: 2015-9-19 13:32
标题: acer 4750g奇怪故障
不触发,待机电流有时较大,加焊下,又可以。待机电流有时较大时待机芯片发烫,没有35V换了芯片故障依旧,求大神指教
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-19 13:41
把3/5V输出后级电容换了。
作者: 桑俊超    时间: 2015-9-19 13:43
查查为什么没有3 5V  看看BOOT
作者: laiweiqi    时间: 2015-9-19 14:00
你说加焊下  加焊什么东西?
作者: laiweiqi    时间: 2015-9-19 14:01
能触发的时候可以亮机吗?
你亮机了  待机芯片烫的话  换下他的电容试下
作者: laiweiqi    时间: 2015-9-19 14:02
电容量不出来  只能先换了再说
作者: 2624390876    时间: 2015-9-20 11:15
laiweiqi 发表于 2015-9-19 14:00
你说加焊下  加焊什么东西?
加焊待机芯片
作者: 2624390876    时间: 2015-9-20 11:17
芯片发烫的时候不亮电流显示0.1几,有小短路似的,但加焊下待机芯片当时可以了,用几天35v都没有了
作者: dgsgs    时间: 2015-9-21 22:29
应该有短路的,测测线性电压
作者: 玉田鼎峰    时间: 2015-10-2 14:00
我这个电池开机电源不开机公共点19被拉低
谁能指点下
作者: szyydn    时间: 2015-10-11 21:19
测一下待机芯片的外围电阻,更换外围电容,这样的故障是比较麻烦哦
