想请教大神一些值锡经验
S模拟
2015-9-19 13:25
想请教大神一些值锡经验
小弟开手机店的, 因自已一人看店 不方便去实地训练 。 先有一台5S 查看是 U2 问题。 买了U2 正准备更换。 想请教大神们一些经验取经 ,有哪些要注意的 , 请大家 不要说说 ,小弟感激不尽~ 我上网查到的是 。 先固定好对好值锡网位置 然后上锡浆。 用风机 吹成球 再拿下 再吹上 。。 有没有哪位好人能详细讲下
冯大人
2015-9-19 14:04
没有把握别动, 负责你会后悔的。
Blue江
2015-9-19 14:28
得有锡网啊
还有好点儿的风抢 我们有些老师用的 快克一千多块的
还有 温度控制好 速度快 不能慢忧忧的搞
S模拟
2015-9-19 14:38
Blue江 发表于 2015-9-19 14:28
得有锡网啊
有值锡网 , 请问一般温度是多少呢
暮光之城a
2015-9-19 16:14
楼主应该找个料板试一下。一般300左右看你的技术。
Blue江
2015-9-19 19:56
得有锡网啊
320 到330之间
a8269087
2015-9-19 23:27
5S U2随便搞。 直风320 旋风340 U2直接换新的 常温锡 260做脚 260 吹上去。注意吹的时候加悍油,不是太歪不要急 融锡后自己归位! 如果主要有摔过大进水 跟客户报风险。可能会伤到CPU
exe80901
2015-9-19 23:37
先找找废板好练练手工 可以搜索下网上视屏
