标题: 联想B470E不开机问题! [打印本页]
作者: 天涯草    时间: 2015-9-19 12:27
标题: 联想B470E不开机问题!
  有台联想B470E板号是 LB47L2 MB10250-4 待机3 5V都有(主板没修过 没进过水 都没动过的)我刷了BIOS还是不行,EC芯片型号是NPCE795G 19脚有VCC3.3V  4脚这个VDD电压没有
经跑线路发现这个VDD电压到了南桥里面去了,难道是南桥坏了吗?我在论坛里面也看到跟我这个一样的问题没解决,那个师傅修过这问题吗?求思路了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-19 12:33
VDD是SO状态下的供电,包括供给桥而不是桥出来。慢慢学学再查吧!
作者: 天涯草    时间: 2015-9-19 12:44
大师可以讲解下VDD SO是个什么电压啊,是不是要触发以后才有的还是哪里转换过来的,俺不怎么会看图纸
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-19 12:59
4脚的3D3V_S0是在开机状态下同时给桥和EC的供电,不是信号。EC的供电都有了的话就从开机键那跟着图纸一路查。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-19 13:00
是正常开机后才供电的,不会看图麻烦。测测有无明显坏的元件,有就换了,测不出来个所已然就送给同行修,自己赚点差价算了。
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-19 13:05
S0电压就是主板正常工作时的电压,待机状态下是没有这个电压的
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-19 13:06
这个还是送同行赚差价算了,有点难呀
作者: 笔记本wx    时间: 2015-9-19 13:29
路过学习一下
作者: 天涯草    时间: 2015-9-19 13:43
广州迅芯科技 发表于 2015-9-19 13:00
是正常开机后才供电的,不会看图麻烦。测测有无明显坏的元件,有就换了,测不出来个所已然就送给同行修,自 ...
哎 这个是同行送的给我修的机器哦,没事搞不好换板子咯
作者: 怀修旧    时间: 2015-9-19 13:44
SO是亮机以后才有的
作者: 易修维捷    时间: 2015-9-19 13:48
开机后才有的S0电压,待机没有的
作者: 本本硬件    时间: 2015-9-19 13:48
给同行修吧  交点学费值得
作者: 3301809631    时间: 2015-9-19 15:45
楼主还是多看一下时序图吧
作者: 980375323    时间: 2015-10-6 16:23
把图纸发出来    可好:?
作者: 王志佳    时间: 2015-10-6 16:30
S0电压是开机之后才给过转换出来的,不是待机时就有的,不触发和他没有半毛钱关系,还是查一下EC这块吧
作者: biJIben    时间: 2015-10-6 17:10
这个机器的板子比较难搞定,
作者: 一秒绝杀    时间: 2015-10-6 22:13
还要学习啊,S5和S0是什么状态都不知道呢
作者: xiaoqiang635    时间: 2015-10-6 22:15
楼主,加油!
作者: 一水中    时间: 2015-10-6 22:18
这个要慢慢查的  你没有用示波器设备检查吗
作者: chalicom    时间: 2015-10-6 22:31
这类问题算比较好修,按时序来查信号就可以了
作者: 方维    时间: 2015-10-6 22:33
S0状态居然不知道,还敢修机
作者: 965127573    时间: 2015-10-7 14:56
这种机子有图就好修
作者: chen197505    时间: 2015-10-12 10:18
我也有台 也没查出 查出说下
作者: ImageMad    时间: 2015-10-12 10:31
查一下ec 电源检测acin,lid,时钟
作者: 音乐者    时间: 2015-10-12 10:52
慢慢来 累积多点经验
作者: 夏法成    时间: 2015-10-12 12:49
把EC的开机条件查一遍
作者: 浮城    时间: 2015-10-12 14:25
4脚是S0状态的电压,你电脑都没触发这个电压怎么可能会有呢
作者: 囧-.-预言    时间: 2015-11-2 14:18
这一般都不好处理了,得花时间,BIOS再换个试试
作者: 张青峰    时间: 2015-11-2 15:00
换个IO试试。
作者: 天涯草    时间: 2015-11-3 11:37
方维 发表于 2015-10-6 22:33
S0状态居然不知道,还敢修机
你很牛B是吗
作者: gaolei710623    时间: 2015-11-18 20:23
楼主能把这图纸分享一下吗?
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-11-18 22:21
供电、时钟、复位、休眠、适配器检测、BIOS,,,,,,
作者: 指教o    时间: 2015-11-18 22:26
EC的供电时钟复位  都有了没  pwrbtn有没有发出
作者: 晒太阳    时间: 2015-11-18 22:30
先测试有没有读取bios,没有就往回查,这个机子有个神奇的故障,如果发现什么都正常就是不读bios,是板层有问题,要想修好得动刀子
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-11-18 22:52
加油楼主,好了说下
作者: chenjsj    时间: 2015-11-19 09:46
找图纸一步一步查
作者: 昨夜起风    时间: 2015-11-19 09:54
这款机器,我也维修过。
作者: 金刚12    时间: 2015-11-19 09:56
检查EC的待机条件和桥的待机条件。
作者: davexuwei    时间: 2015-11-19 15:35
对于这样不触发的机器,首先判别待机芯片在待机的时候有没有+3v5v,有了再查EC的工作条件。涉及的太多。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2015-11-19 15:38
查下EC条件啊
作者: zhouweichuan    时间: 2015-11-19 17:23
我也遇到一样的问题的机器
作者: 可不可以    时间: 2015-11-19 17:26
4脚开机后再出的电压不用管,查别的,
作者: xpbzd    时间: 2015-11-20 11:37
图纸都不会看的话,就比较难修,因为你连电压怎么出?上电时序你都不知道,总不可能要这里还有个人专门去分析一下然后慢慢打出来教你吧,触发的条件大致上在EC这边要有供电时钟复位,还有RSMRST,这些信号都正常可以查看ec在收到触发信号的时候PWRBTN有没有跳变
作者: wgopp520    时间: 2015-11-20 11:40
按不触发维修,查EC、南桥、开关版条件,再看下BIOS的电压是否OK
作者: wgopp520    时间: 2015-11-20 11:41
作者: 夜乌鸦    时间: 2015-11-20 11:56
rtc电路也要检测下
