标题: 冠捷TFT19W80PS [打印本页]
作者: zink    时间: 2015-9-19 11:48
标题: 冠捷TFT19W80PS
一开始画面正常 过5分钟左右画面闪动  好几条白色横线上下来回跳动。
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-9-19 13:18
拆开重插屏线试试,
作者: 赵德龙    时间: 2015-9-19 13:34
单独测测屏看怎么样
作者: 其实我不帅    时间: 2015-9-19 14:48
通用驱动板测屏幕   排除故障  如果是驱动板坏了 你可以搞定   如果是屏的问题  仔细看版主发过的帖子  看能不能修好~~~~~
作者: 董会会    时间: 2015-9-19 15:35
像楼上说的 通用板一测就出来了
作者: zhangxunhai    时间: 2015-9-19 18:44
看看屏或屏线有没有问题
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-19 22:42
楼主修好没有,总结性发言啊!
作者: 梦想电脑老板    时间: 2015-9-20 09:09
屏坏了吧
