手里有二台方正206HQL 都是不通电
↘▁▂▃初音
2015-9-19 11:01
手里有二台方正206HQL 都是不通电
查12V 5V 无短路,300V正常,保险OK,只是开关管不导通,D极300VOK S 极0V OK G极0V,这是一个高电平的MOS管,故障点就在这个位置 板子的电源管理芯片是73F23 没有找到PDF 各位同行,你们有吗?
补充内容 (2015-9-23 13:12):
故障找到了是芯片挂了了,定了回来换上5V 12V都有了,还是不开机,我擦······················ 这个驱动板的程序谁有啊············
cxhymnl
2015-9-19 11:14
换万能板吧
linhe0725
2015-9-19 12:05
万能电源模块换了就行了 简单 实惠 快捷
史潇潇
2015-9-20 09:47
查供电脚是否有电压,启动电路是否正常。
情缘科技
2015-9-20 10:46
更换电源驱动芯片,开关管没有启动
风神一笑
2015-9-20 13:19
开关管不导通肯定后面还有短路,你应该要看开关管的线路那边来的或者把7575芯片连接8脚的2R2电阻相连看下
领航维修
2015-9-20 21:35
给个正反面图
↘▁▂▃初音
2015-9-23 13:11
cxhymnl 发表于 2015-9-19 11:14
换万能板吧
镜中太阳
2015-9-24 11:01
【迅维】有万能模块的!
