标题: 非常奇怪的D630 求解 [打印本页]
作者: FS本本    时间: 2015-9-19 10:28
标题: 非常奇怪的D630 求解
D630 开机可以听到进系统声音 但灯管亮的 就是没显示 外接的话刚开机的时候是花屏 其他一切正常 求答案
作者: tylovehxh1    时间: 2015-9-19 10:54
这都不用想了,显卡!直接干显卡!加焊就行
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-9-19 11:16
显卡的问题呗,还用想么。。。。。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-19 11:16
楼上已经解答,吹热显卡估计就可以看到效果了。确定后再BGA一下。
作者: 肖成荣    时间: 2015-10-5 18:24
我这个机器也是这个问题,但是我吹热了,还是一样的效果,换了几张屏幕都是一样,,,等答复
