标题: 我是这样换贴片IC的 (转) [打印本页]
作者: LXWL 时间: 2015-9-19 10:15
标题: 我是这样换贴片IC的 (转)
液晶彩电的元件级维修中,有时需要更换损坏或疑似损坏的贴片IC,这是一个相对精细的活,处理不好的话,可能造成底板起泡,铜箔起皮等,甚至扩大故障,每个人的操作方法不尽相同,下面根据本人的实际操作经验,分享我的换贴片芯片的过程,以期抛砖引玉。
有的朋友换芯片时,采用一只手持热风枪加热,另一只手持小起子或镊子轻撬芯片,我的看法认为此法有点不妥,一。撬动芯片的力度难以掌控,弄得不好,会造成铜箔起皮,二,芯片脱落的瞬间,有可能碰到周围的小元件,造成元件脱落或焊锡粘连,引起不必要的麻烦。本人的做法是:取一段适当长度0.15MM左右的漆包线,线的两头各穿过待换芯片对边引脚下方,然后把线头拧在一起做成提线,一手向上轻提提线,一手持热风枪加热,温度适当调高一点,风口对着芯片吹的同时稍微做绕圈移动,有帖子介绍要吹芯片的脚,以前我也是这样做的,总感觉加热太慢,后来请教了贴片厂的熟手,他们介绍应该吹芯片才能缩短加热时间,经试验果然管用,大家不妨用废板试验证实。取下待换芯片后,用棉花蘸天那水清洗焊盘,再洒点松香粉,用吸锡带或去皮的新胶质线吸尽残锡,再次清洗焊盘,把新芯片放妥,抹上助焊剂或松香粉,先焊好对角两个脚以固定芯片,然后用尖头烙铁逐脚焊好。当然,如果你的焊接技术不错可用刀型烙铁拖焊,但注意拖焊时烙铁头不能碰触芯片引脚,以免造成引脚变形。焊接完成后重新清洗焊接处即可上机。
用0.15MM左右漆包线,两头分别穿过待换芯片对边引脚下方。
把穿好的漆包线拧成一股作为提线。
用热风钱加热芯片。
热风枪在芯片上稍微做绕圈移动。
一会儿,待换芯片脱离。
清洗焊盘。
在洗净的焊盘上洒一些松香粉。
用吸锡带吸尽残锡。
再次清洗焊盘。
放妥新芯片,抹上助焊剂或松香粉,先焊接对角两个引脚以固定芯片。然后逐脚焊好如有把握,可用刀型烙铁拖焊质量更佳。
重新清洗后即可上机。
(图文转至于网络)
作者: 务实电脑 时间: 2015-9-19 10:21
这个芯片算比较好换的,不用这么麻烦,直接焊。玻璃芯片才就难焊呢
作者: cxhymnl 时间: 2015-9-19 10:22
谢谢学习了
作者: LXWL 时间: 2015-9-19 10:23
谢谢大神 又长知识了呢
作者: linhe0725 时间: 2015-9-19 11:07
这种芯片是最好焊的 再说了 这种板质的材料 也不会那么容易鼓起 就看你会不会用热风枪咯。
作者: llzc 时间: 2015-9-19 11:26
LZ的指头是真的吗????????????
作者: bbing007 时间: 2015-9-19 11:37
直接用弯头镊子
作者: now12345 时间: 2015-9-19 11:40
电脑芯片级维修师傅说,换这个一点难度也没有,比这个难一百倍的我都换过。液晶电视高手说,我一直用镊子,多试多几次掌握技巧就好,不用这么麻烦。电视新手说,好方法,学习了。
作者: 易修维捷 时间: 2015-9-19 13:47
不错,有创意
作者: 文安时代电脑 时间: 2015-9-19 14:48
太麻烦了 把芯片放上面直吹就行了
作者: xuzhushong 时间: 2015-9-19 14:57
楼主这个方法不妥。我一般直接方便多啦------
作者: l2311707122 时间: 2015-9-19 15:08
又见一种换IC的新方式,学习了。
作者: wangjie4128 时间: 2015-9-20 07:21
还是用风枪好焊,用烙铁拖焊太麻烦,而且要求焊材要好
作者: 勤学苦练的我 时间: 2015-9-20 08:33
楼主辛苦了,又研究出一种新方法
作者: zxfjd 时间: 2015-9-20 10:21
第一次拆这个块,吹了好长时间也没拆下来,不敢动了,找了个师傅给帮忙取下来的,现在感觉容易了。
作者: baiwitx123 时间: 2015-9-20 10:48
太麻烦了,直接吹,用镊子夹起来就可以了。多练就可以。
作者: 长春电子 时间: 2015-9-20 13:03
贴片元件引脚多而密,用拖焊法不好,拖到最后两只脚上锡是粘连的,要想分开就很难了,因此最好是风焊为最佳方法,不过玩惯烙铁的,改换风枪,要适应一段时间。
作者: jdwxt 时间: 2015-9-20 21:37
就地取材,能修好就是本事。
作者: 文晖科技 时间: 2015-9-21 07:51
这种方法稳妥一些,就是比较麻烦, 没事多搞几块废板子练习一下应该就可以了。
作者: LXWL 时间: 2015-9-21 08:39
关注男人指头干嘛?做个正常的男人啊
作者: cxghsm 时间: 2015-9-21 08:52
这种算好焊的了。
作者: chinateddy 时间: 2015-9-24 14:10
作者: 在线财神 时间: 2015-9-30 10:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: YUANYONG168 时间: 2015-9-30 11:51
呵呵 有创意,可我这样比较麻烦
作者: w笔记本 时间: 2015-10-1 17:32
楼主的方法不错,值得新手学习
作者: scq330 时间: 2015-10-1 17:42
换没有脚的ic我很怕,老是虚焊
作者: xw272021261 时间: 2015-10-2 11:23
就这样 肚皮下的能焊接好吗?
作者: njshenxian 时间: 2015-10-2 15:28
芯片可拆下简单判定方法,用尖头镊子触碰焊锡,化了就夹走。你这个以前的方法有问题,光吹芯片脚,脚化了的时候,中间的散热部分还没化呢。而且,焊上去应该要风枪吹,要不中间的锡你用烙铁很难处理的。
Powered by Discuz! X3.4 |
