标题: 东芝L332 过LOGO 灰屏 按F2有反应进bios后 灰屏 [打印本页]
作者: ++youxiangwei    时间: 2015-9-19 10:08
如题所述  现在BIOS已换还是一样     好多人遇到这问题 但是没人解决  不想搞桥了   集显的  很多人换了南桥也说没好   遇到几块这个TE1的垃圾板都没修好 各类奇葩故障   操
作者: 本本硬件    时间: 2015-9-19 10:39
很少修这种机器   问题不好搞
作者: ++youxiangwei    时间: 2015-9-19 11:02
南桥已换 还是一个鸟样   我看到这个TE1是板子都怕
作者: tylovehxh1    时间: 2015-9-19 11:10
有木有试着刷刷BIOS?CPU换一个试试吧
作者: ++youxiangwei    时间: 2015-9-19 11:17
CPU  BIOS内存 南桥都换了
作者: llzc    时间: 2015-9-19 11:36
有修到过,风扇背面贴纸下面有个19V电容不良,换掉就好了!
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-19 12:30
先看一下内存是否插好呀,换下面一个插槽试一下
作者: oyz0715    时间: 2015-9-19 13:24
今天遇到台不触发的 ,研究中啊
作者: he1030    时间: 2015-9-19 13:50
楼主修好没有
作者: laiweiqi    时间: 2015-9-19 14:23
6楼正解  楼主试下
作者: ++youxiangwei    时间: 2015-9-19 17:15
laiweiqi 发表于 2015-9-19 14:23
6楼正解  楼主试下
19v电容有问题不大电流吗
作者: ++youxiangwei    时间: 2015-9-19 17:16
屏供电的19V吗
作者: ++youxiangwei    时间: 2015-9-19 17:17
he1030 发表于 2015-9-19 13:50
楼主修好没有
没修好  换板中
作者: ++youxiangwei    时间: 2015-9-20 12:06
是这个电容吗 阻值正常啊
作者: ++youxiangwei    时间: 2015-9-20 12:09
++youxiangwei 发表于 2015-9-19 17:15
19v电容有问题不大电流吗
你也修道过吗  我换板了   旧版子留着下次来机器了研究
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-20 12:39
++youxiangwei 发表于 2015-9-20 12:06
是这个电容吗 阻值正常啊
示波器测一下大电容两端电压是否正常,有无杂波。
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-20 12:40
还有就是灰屏状态下测屏接口各电压是否正常
作者: ++youxiangwei    时间: 2015-9-20 12:43
灰屏还死机 不会示波器    单灰屏都还好
