标题: K450CC R2.1 “通病”。。 [打印本页]
作者: 无聊林    时间: 2015-9-19 10:00
K450CC R2.1“ 通病”。。   不触发,没待机。 或者换键盘后不开机。。 都是这个地方的问题。。 连续遇到了几台了。 都是秒这里!! 可能是通病!!
上图中的 电阻是待机IC的 VIN  出问题后,电阻的一端是19V 一端是 4.5V  换电阻前先打下表,看IC端短路没。别换了冒烟了。。 最近一个月接了4台都是这里坏。。。  有一台是换了电阻。。有待机,触发电流0.8-0.9 不亮机。 刷BIOS搞定。。 BIOS坛子里大把。就不浪费坛子空间了。。
作者: 1230123    时间: 2015-9-19 10:04
那个是什么件 起什么作用换多大的
作者: 无聊林    时间: 2015-9-19 10:07
1230123 发表于 2015-9-19 10:04
那个是什么件 起什么作用换多大的
待机IC的供电脚。 。 看图纸一眼就知道了。 我发出来是方便大家。,遇到这机器,不触发,先看下这里19V正常不。我最近遇到几台都是这里电压不对。
作者: 1230123    时间: 2015-9-19 10:14
无聊林 发表于 2015-9-19 10:07
待机IC的供电脚。 。 看图纸一眼就知道了。 我发出来是方便大家。,遇到这机器,不触发,先看下这里19V正 ...
好的记住了原来是19V供电问题
作者: 辉煌明天    时间: 2015-9-19 10:28
遇到好几台,没搞定。下次试试
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-9-19 10:30
呵呵不错呢
作者: 济南环球    时间: 2015-9-19 10:30
多谢楼主  学习了
作者: 摘花换酒钱    时间: 2015-9-19 10:39
ic什么型号?
作者: 彬元    时间: 2015-9-19 10:43
换的是电阻好多偶的啊
作者: 林辉电脑    时间: 2015-9-19 10:45
我记得我修过一个进水的!也是这个地方!电阻都快掉出来了!
作者: Wanmin    时间: 2015-9-19 11:02
学习了  根据触发的维修思路就OK了
作者: lxcai2011    时间: 2015-9-19 11:05
多谢楼主,还没接过这机器维修
作者: 农民人    时间: 2015-9-19 11:08
不错学习了
作者: llzc    时间: 2015-9-19 11:20
很好,收了先!!!!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-19 11:30
楼主在大好人,方便我们查找,下次碰到不用查图查点先看看这电阻。
作者: bbing007    时间: 2015-9-19 11:35
又是通病要记下
作者: machao123    时间: 2015-9-19 11:55
有通病必看,是不是键盘按太紧,造成电阻 阻值变大了
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-19 12:06
这种还是要加个权限呀
作者: 寻雨轩88    时间: 2015-9-19 12:11
是什么电路上面的
作者: daweiweixiu    时间: 2015-9-19 12:16
真的还有这样的问题,还没遇到过,还得验证
作者: 【表情】    时间: 2015-9-19 13:05
楼主在大好人,方便我们查找
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-19 13:11
连接待机芯片VIN脚的供电电阻
作者: w39590394    时间: 2015-9-19 13:15
还没遇到过了,记下了。感谢分享
作者: 阳磊    时间: 2015-9-19 13:20
学习了,楼主好样的
作者: 怀修旧    时间: 2015-9-19 13:24
通病吗  好像没遇到过
作者: laoge    时间: 2015-9-19 13:25
应该是通病,,我也修了一台,也是那个VIN
作者: laoge    时间: 2015-9-19 13:26
的电阻坏,2R2 的电阻,表现故障为有时能开机,有时不能开,
作者: wuyuetian0031    时间: 2015-9-19 13:27
系统供电芯片短路烧了限流电阻
作者: he1030    时间: 2015-9-19 13:33
看来又遇到通病了
作者: liu369666    时间: 2015-9-19 13:43
没遇到,遇到了试一试。不错。
作者: 329187072    时间: 2015-9-19 13:50
连IC那端的电阻应该多少V才对    电阻阻值是多少?
作者: laiweiqi    时间: 2015-9-19 13:59
搞不懂  电阻没腐蚀也没进水  怎么这块那么容易出问题?  难道生产的时候采购的这个阻值的电阻是不合格的?
作者: jueduizaihuni    时间: 2015-9-19 14:00
记下了 以后遇到也试试
作者: baiwitx123    时间: 2015-9-19 14:13
换键盘会导致这个地方坏?
作者: 了望塔    时间: 2015-9-19 15:05
有通病必看!这电阻功率太小了吧?
作者: JINWUDONG    时间: 2015-9-19 23:23
这个电阻是待机芯片的VIN的电阻吗?
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-9-19 23:30
原来是待机供电上的电阻,感谢分享以后直接先秒这个地方
作者: yangke251    时间: 2015-9-19 23:48
呵呵,楼主高手呀,小弟受教了,谢谢分享
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-20 09:21
靠近右手边的电阻?
