华硕主板P5G41T-MLX V2 1.0的档e1 修复过这种情况的指导下。
更新到最新
2015-9-19 09:46
bios刷过,内存条件正常,bios旁边822换过,io的也换过,有遇到的说下怎么解决的
wffanshiwei
2015-9-19 09:56
遇到这种情况北桥挂了的
每天能坚持看书
2015-9-19 10:07
板上的822全部换!
梦幻、
2015-9-19 10:11
I/O 南桥 时钟旁边的822换了试下
taiwanadult
2015-9-19 12:58
内存工作条件你都量完了?供电,VTT,SPD,系统管理总线,特别是系统管理总线那两个电压是否都正常
wangjie4128
2015-9-19 14:53
北桥也有可能有问题
杰克电子
2015-9-19 15:40
示波器测是否有读内存SPD
兴兴向荣
2015-9-19 17:04
测量 vddspd 内存两根总线电压 然后内存辅助电压 电压分别是 3.3 3.3 内存电压的一半
yanhuazou11
2015-9-19 17:09
内存的工作条件查了没
小小菜鸟,
2015-9-19 17:13
我们店里的一个小伙子,每次板子来了,都是让他先搞,他搞不定才换我,有一次,看他想刷BIOS 就问他什么情况 他说是不跑马 结果我拿去一测 时钟都没呢 说的就是楼主这样了 搞点维修视频多看看吧
夏冬林
2015-9-19 17:41
为什么都不按照时序一步一步跑呢,遇到问题不测就来发帖了
H55
2015-9-20 12:38
把内存曹旁边APW7120上面 那个8脚的 肖管子换掉或者直接炒掉 看看
卢强国
2015-9-20 17:34
梦幻、 发表于 2015-9-19 10:11
I/O 南桥 时钟旁边的822换了试下
同意楼主 , 我就修过挡码不过内存 然后换的I/O边的822 好了的
scq330
2015-9-20 17:40
每天能坚持看书 发表于 2015-9-19 10:07
板上的822全部换!
哥,你说的轻松,做起来的人可是要命的,,,,
遇说还修
2015-9-20 17:53
首先内存的条件要满足吧,测试过没有
