L32E09三无(灯不亮)--厂家技术简报
zhzh17
2015-9-19 08:54
机型:L32E09 机芯:MS19LR
故障现象:三无(灯不亮)
分析与检修:该机电源为PWL3235 电源,简单检查发现IC7 IC5 IC1 T2 IC7 IC5 都已经损
坏,确定为雷击导致,更换上述元件后试机,还是灯亮不开机。将电源强制开机,各组电压
均正常。由此确定数字板已经损坏,进一步检测发现MST9E19A-LF3.3V 供电脚对地阻值非常
小,对地20 多欧姆,确定该cpu 已经损坏。更换该IC 后通电试机,能开机但是很快又关机
了,再检查查发现伴音功放U19,TDA7266 也已经损坏,更换该IC 后通电试机不再关机,但
是收不到台,疑似高频头损坏,声图正常但是发现换台时有杂音,检查伴音功放外围相关元
件发现U19 4 脚电压不正常,检查该脚外接电容C204 漏电,更换该电容后通电试机故障排
除。 (长春分公司陈惠斌提供)
