联想品牌机主板661FX-M7 开机跑00
暴走的主板
2009-1-11 15:11
联想品牌机主板661FX-M7主板,上假付载测主供电1.09V,时钟0.36V,复位1.2V,都正常吧,刷BIOS也不行,内存供电也正常 ,上拉电压也正常,就是不跑码 已经有两块这样的板子了 同样的问题
有经验的大哥给点指示哈 CPU座坏.. 有的说
南桥坏 .. 有的说
发誓要修出来 大家给点意见呀
暴走的主板
2009-1-11 15:56
怎么解决呢 我看看先 有建议的各位 也给点吧
暴走的主板
2009-1-11 15:56
测了 电压正常的
沐风听雨
2009-1-12 14:37
刚刚修完一块,CPU不是CPU座子的问题,也换了IO,你打一下PCI上面的值吧,我刚刚打完,很多值不一样,估计是SB挂了.....
百分百科技
2009-3-28 12:40
bios芯片是否氧化了呢
学修板卡
2009-3-28 12:46
把BIOS座扔掉吧,CPU座没问题一般就是它了
交航安徽
2009-3-28 14:24
南桥坏 应该是
王将军
2009-3-28 19:05
测南桥超动脚O启动电路O接地脚.
lywxwpcdz
2009-3-28 21:29
964的SB挂的很多! 打USB 和PCI值看看
