华硕P4BP-MX/S主板有时能开有时不能开机,晶振没波形
傲天
2009-1-11 15:07
今天接到3块华硕P4BP-MX/S主板,用户拿来都在板子上说明了问题,有2块写着不开机,有一块写着有时能开有时不能开,我拿其中一块插上电源开机一切正常,再关掉再开又不能开机,用示波器测量32.768晶振,两脚都没有波形有电压,呵呵 肯定是晶振,换晶振用示波器再测量还是没有波形,再换谐振电容还是没有波形,再换106电阻还是没有波形,但10次有9次可以开机,在换谐振电容的时候热风枪吹的时候自动开机了,趁热反复开机都能开,但冷了又不开机了,再看其他两块,插上电源点开关能开机,客户说的是不能开机,反复开机都能开,但用示波器测量晶振两脚也没有波形,没有波形怎么也能开机呢,不懂了,总结出来3块主板晶振都没有波形,以为示波器坏了。用好板测量晶振都有波形,根据前面一块加热就能自动开机,可能都是南桥受潮,南桥受潮晶振难道没有波形,但我在加热的时候马上测量晶振还是没有波形,是不是要烤南桥,这种板如何修,还有我发现有些板两脚都有波形,有些板只有一脚有波形但都能正常开机,正常的是不是要两脚都有波形。,请高手指教,万分感谢
张松云来了
2009-1-11 16:06
估计是南桥的问题 也有可能是I/O的问题 换换看把?
学徒小子
2009-9-15 08:13
我也修到这种板,太麻烦了,换IC试一下。
萨德彪
2009-9-15 09:10
我也有一块这样的板子“台创694”,冬天室温低,开机硬盘转一会就停,显示器无任何反应;多次按开机键,有时能进入系统也是死机。能正常进入BIOS设置。测量主板对地阻值及相关点电压正常。因主夏季正常,所以用电吹风热风吹机箱主板所在一侧,在BIOS里看系统温度及CPU温度升到20度以上,再开机一切正常。
一值未找到故障点,后来到二手市场买一块技嘉板换上,此故障消除。
唐山巨龙
2009-12-11 18:59
我也有好几块这样的板子,顶
