标题: M4N68T CMOS电池掉电,全板电压拉低,不跑码 [打印本页]
作者: nvcc    时间: 2015-9-19 00:48
1..COMS电池电压很低,换了上电测,电压一直在掉
2..CPU供电前端只有9v左右,其它各部位电压都低于正常,直接量电源各针脚,发现电压均低于电源供电电压
请高手指点一下
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-9-19 11:51
请找专业维修人员检修
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-19 12:40
不懂就找专业维修吧,若自己知道一些就查一下RTC电路看是电容穿 了拉低了还是桥拉低了
作者: greaterlife    时间: 2015-9-19 12:52
重要的话重复三遍,请找专业维修人员,请找专业维修人员,请找专业维修人员
作者: clonney18    时间: 2015-9-19 13:10
第1里   电压一直掉 指的  电池的电压吗 ? 如果是  就 跑 电池的电路。应该是一直在放电
作者: wangjie4128    时间: 2015-9-19 14:57
全板电压低估计是表象
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-19 16:22
没有电子基础最好别弄,免得扩大故障,问题一般出在RTC电路。
作者: guohrng    时间: 2015-9-19 16:26
我也遇到这种问题了坐等楼主解决
作者: 松田科技    时间: 2015-9-19 16:31
换电源试试
作者: l2311707122    时间: 2015-9-20 20:32
1.请找专业人员维修检测。
2.换功率大点的电源。
3.查RTC电路。
