标题: 不停触发掉电 [打印本页]
作者: 指教o    时间: 2015-9-18 22:10
标题: 不停触发掉电
p7h55-mlx  华硕    故障时不停触发掉电,触发之后大概两秒钟掉电又自动触发,拔掉CPU供电p4头也是一样。趁没掉电时测电压供电全部正常的,没有缺项,求高手指点思路。
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-18 22:19
楼主有没有想到要刷一下BIOS呢?
作者: cxhymnl    时间: 2015-9-18 22:39
先刷一下BIOS后不行在查一下复位
作者: 轩辕思天    时间: 2015-9-18 23:01
找SYS_PWRGD和O_PWROK信号,看看是否都是3.3V的电压。不清楚论坛可以下个点位来看看。另外测测PCI的B16脚,PCI-E的A13和A14脚这些时钟点是否有电压。还有南桥附近的25M桥晶振也测下,看看谐振电容上面有无电压。
作者: yanhuazou11    时间: 2015-9-18 23:08
建议先刷BIOS   或许有意想不到的结果
作者: yanhuazou11    时间: 2015-9-18 23:10
刷BIOS还不行  看看复位正常不   这个有点位图的   修不跑码就可以
作者: 指教o    时间: 2015-9-18 23:15
轩辕思天 发表于 2015-9-18 23:01
找SYS_PWRGD和O_PWROK信号,看看是否都是3.3V的电压。不清楚论坛可以下个点位来看看。另外测测PCI的B16脚, ...
CPU供电芯片发出的pg1.05v了,但你说的时钟那几个脚位都测不到电压,是不是时钟芯片坏了,,还有,请问下SYS_PWRGD和O_PWROK这两个信号是CPU供电芯片发出的吗?发给谁的
作者: o0飝兲    时间: 2015-9-18 23:59
大师,你出现,都晚上有时间啊,你其他告诉是通病就可以了,
作者: wangjie4128    时间: 2015-9-19 07:20
怀疑是BIOS问题
作者: 轩辕思天    时间: 2015-9-19 07:49
哈哈,虽然大部分就是822,但还是吧检测思路说明白点好。话说版主你才是夜猫子,都半夜12点还逛论坛?不累吗?
作者: 吴同学    时间: 2015-9-19 21:51
i/o附近822的问题多
作者: 叶活    时间: 2015-9-20 10:45
822先加焊打对地阻值
作者: 1231231254    时间: 2015-9-20 11:22
我今天修的主板也是这个样子,我直接和客户说CPU座坏了
作者: 维修小明仔    时间: 2015-9-20 11:51
应该和CPU座没关系啊
