标题: ThinkPad E425待机芯片D95280的维修 高手请轻拍! [打印本页]
作者: 1138979784    时间: 2015-9-18 19:53
     时间:2015年9月18号
     地点:阜阳电脑医院
     维修人:1138979784
           从迅维出来也两三年了,至今没发过一篇笔记本维修的帖子。想想挺惭愧的....
其实要不是我把号借给别人,把我的1400+分用的还剩16分!我可能还不会发这篇贴。
因为今年上半年没做这行,去年一个同事(基友)说没分下载可怜兮兮的,我就借号给他了
然后换成我没分下载了......
好了,言归正传!
     前天下午我一同事拿来一个E425的板子说让我看看,问题是待机0.1几芯片发烫不出待机
D95280待机芯片和EC以及3V5V滤波电容都动过了
当时我就想还是待机这块的问题,因为待机0.1几待机芯片发烫很有可能是线性短路 拿过来打值待机芯片28#3D3V_PWR_2   29#5V_PWR_2 和3V5V电感值都正常
以前修E420的机器不出待机的基本都是待机芯片这块问题,那时都是改小板
既然同事该弄的差不多都弄了,我就用以前的办法改个小板上去试试好了
想着我就屁颠屁颠的跑去找料板了,扒拉的半天在一块HP的板子上找到8734A的芯片
待机这块看着挺好,都没被动过然后找剪刀把待机这块剪下来飞线到主板上
这里说下
因为没找到E425的图纸
所以用E420的比着修
弄好之后上电待机还是0.1几
待机3V5V已经出来了
看来不是待机电路的问题,量条件发现28#的3D3V_PWR_2只有2.2V    把28#3V线性这跟线去掉,待机电流正常。看来是其他地方把3V线性拉低了。开始找这个电压都去了那里
3D3V_PWR_2经PR4122改名3D3V_AUX_S5
去的地方也不多,接口 EC 还一些地方,那就一个一个的断开,看看是那里拉低了
EC同事换过,不考虑
3D3V_AUX_S5当我把Q6001去掉的时候3D3V_AUX_S5正常3.3V
难道是桥拉低了?断开Q6001的1脚再试试
然而3D3V_AUX_S5还是被拉低了
看来是RTC_AUX_S5拉低的,而RTC_AUX_S5去的都是桥
那不用看了,桥挂了,然后定桥
这也是为什么前天修的机器 今天发帖的原因
桥去下之后,再次量RTC_AUX_S5漂亮的3.3V
OK!万事俱备 只欠东风了   上电!!!
到此,此机修复。
小学毕业,语言表达的不好,不要介意
最后希望大家加分,我已经穷的只剩裤衩了,你们的加分是我发帖的动力
加分不扣自己分。
补充内容 (2015-9-19 09:12):
改板在27#有说,有兴趣的可以取看看!
作者: 天意wx    时间: 2015-9-18 20:10
改板或者说加板维修 属于曲线救板  修的好不错
作者: 林辉电脑    时间: 2015-9-18 20:19
牛 逼啊!部队里出来的就是不一样!哪像我这个游击队.....
作者: 怀修旧    时间: 2015-9-18 21:02
改板都是没试过  不过看楼主改的挺好的 下次我也试试看
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-18 21:15
迅维出来的高手潜藏这么久,一出手就是精华。
作者: 376446567    时间: 2015-9-18 21:21
这桥怎么像是那个RTC滤波电容短路的桥,有没有扣掉电容试过哦
作者: 湖南李伟    时间: 2015-9-18 21:32
改板,一听对我来说就是一个不可能完成的任务。
楼主的技术和对维修的态度值得我们学习。
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-18 21:39
加板是关键转折点,描述清楚!
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-18 21:58
真的高手 一来就精华
作者: hangvr2012    时间: 2015-9-18 21:58
这样看来是不用飞小板的吧?
作者: fangweiz    时间: 2015-9-18 22:14
楼主技术了得,剪板都用上了,加了3分
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-9-18 22:18
作者: zys66xw    时间: 2015-9-18 22:32
楼主这样的高手要多发点帖子给大家学习学习,今天只剩下两分了,不要介意哈
作者: manys    时间: 2015-9-18 22:35
思路清晰,E425的黑胶也很头疼的事,呵呵
作者: 易点小弟    时间: 2015-9-18 22:44
维修就要思维灵活。 不错。
作者: xkrsxh    时间: 2015-9-18 23:17
改个小板上去,还真没试过,以后给我修待机提供另一个不一样的思路啊
作者: 会员82532    时间: 2015-9-18 23:30
大神收徒吧,这么牛X{:4_98:}{:4_98:}
作者: yangke251    时间: 2015-9-18 23:33
呀,【迅维】出来的就牛,我们都不会你改小板的那招呀,交下可以吗
作者: hbsygst    时间: 2015-9-18 23:33
请教下线性供电也是从剪下来的小板飞到原来的主板吗
作者: 曾小俊    时间: 2015-9-18 23:42
我还是第一次看这样改板的,长见识了。
作者: l2311707122    时间: 2015-9-18 23:54
楼主修得不错,思路清晰,学习了。本应加分的,可我的分加完了。
作者: 走在街上    时间: 2015-9-19 00:10
你这帖子 不错 通过 线性3.3 拉低 找到了问题,恭喜你,
作者: 暗黑使者    时间: 2015-9-19 00:23
看你改版飞了6根线了,可以详细说说如何改板的吗?
作者: 暗黑使者    时间: 2015-9-19 00:25
应该是修待机的那块,你的同事搞挂的桥吧?
作者: 9993888    时间: 2015-9-19 06:31
能说说改小板是什么道理,小弟菜鸟一枚
作者: 运成电脑    时间: 2015-9-19 07:14
真的想去实地学习
作者: 1230123    时间: 2015-9-19 09:09
高手都在民间呀
作者: 1138979784    时间: 2015-9-19 09:11
既然大家对改小板这边感兴趣,我就说下如何改小板,其实非常简单,先把小板8734A的 3 4 6连到一起  找到小板8734A的VIN 地 LDO3 LDO5  3V相位脚 也就是电感   5V相位脚 PG  7跟线飞到主板上对应的位置就可以了,
这里我改的时候把原板的待机芯片和上下管全拆了,也是怕他本身的待机电路有问题
认真看贴的都明白我最后为什么没改小板,因为他本身待机这块是没问题的,所以再改小板就是多此一举
我把小板改到主板上,3V5V在小板上正常输出,不过LDO3被拉低到只有2.2V左右,并且待机电流0.1几,当我把LDO3这跟线焊掉不让他和原板3V线性连到一起,待机电流正常。那么就说明是原板3V线性被其他地方拉低了。
改板不是目的,,目的是修好机器。
桥不是我同事弄坏的,因为本身的问题就是桥拉低了3V线性
作者: 孙凯歌电脑维修    时间: 2015-9-19 09:28
改小板,以后也试试
作者: 847902061    时间: 2015-9-19 09:29
没做这行的时候去做什么去了
作者: 1138979784    时间: 2015-9-19 09:34
847902061 发表于 2015-9-19 09:29
没做这行的时候去做什么去了
做鸭去了......
作者: 桑俊超    时间: 2015-9-19 09:34
高手啊  第一次见这么改的 牛逼
作者: 阴转晴    时间: 2015-9-19 09:34
高手就是不一样
作者: dgsgs    时间: 2015-9-19 09:36
我只想说,修个短路用得着这么麻烦吗?
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2015-9-19 09:39
点赞。!~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 847902061    时间: 2015-9-19 09:45
dgsgs 发表于 2015-9-19 09:36
我只想说,修个短路用得着这么麻烦吗?
你真是装逼了
作者: 龚士洋    时间: 2015-9-19 09:53
我也是第一次遇见笔记本该一块板子上去的啊,楼主还真是敢尝试啊  呵呵
作者: xunweiwang2011    时间: 2015-9-19 09:54
行 楼主毕业了 哈哈
作者: 1138979784    时间: 2015-9-19 09:55
我只想说,修个短路用得着这么麻烦吗?
怪我技术不到家,没有打出短路,没换桥之前D95280的28脚也是3V线性420多值,换完桥后还是420做值。请问大师有何高招,请指教....
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2015-9-19 09:57
黑胶的好怕呀 ,搞坏了很多个板子了  你是怎么弄得呀 ,是不是用哪个什么溶胶剂就会好点 ,如果旁边有现存经常一起就给加焊接爆了
作者: sssyfh    时间: 2015-9-19 09:58
不错哈 学习了 这样子改小板我也还没改过 下次遇到试验一下
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2015-9-19 10:00
楼主的技术和对维修的态度值得我们学习。
哥们你这头像牛呀 ,杰哥就是厉害这是哪个<父子武状元>里的一个镜头
作者: 余宏亮    时间: 2015-9-19 10:01
  板子从哪买的
作者: 316271297    时间: 2015-9-19 10:01
LZ厉害啊,我只是想问一下,剪个小板接上去,线要怎么飞啊?
作者: 网名跟了我三年    时间: 2015-9-19 10:01
有学习了呢
作者: 2042602763    时间: 2015-9-19 10:02
加了一个3/5v板子吗    ???? 还有这种板子
作者: 电脑桌    时间: 2015-9-19 10:07
改的小板那么大块,好放吗
作者: 神一样纯洁    时间: 2015-9-19 10:17
修得漂亮 我还没改过小板
作者: machao123    时间: 2015-9-19 10:24
楼主这改小板技术就是牛逼啊! 看来你改小板是辅助功能了,看是待机这块出问题了 还是后级有问题
作者: 1138979784    时间: 2015-9-19 10:28
确实是这样的,如果改了好了可以把小板装进去用,不好就是别处问题了
作者: intel221    时间: 2015-9-19 10:39
问题是桥的问题吗?
作者: 济南环球    时间: 2015-9-19 10:40
学习了谢谢
作者: 辉煌明天    时间: 2015-9-19 10:43
厉害,不知道这样稳定不
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-9-19 10:50
{:4_128:}果然厉害,7根线      Vin     地GND     LDO3     LDO5    相位角3v电感,相位角5v电感,PG     对应接好!问下,把原小板的3#  4#  6# 连在一起原理是什么!还有,找小板是不是只要是待机电路的小板就可以,剪下来要注意什么?
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-9-19 10:51
正规军不错啊   改板厉害
作者: dgsgs    时间: 2015-9-19 10:51
847902061 发表于 2015-9-19 09:45
你真是装逼了
怎么说?求解释
作者: 摘花换酒钱    时间: 2015-9-19 10:51
改小板没改过,一般这种小板淘宝上有卖的吧。准备几个也还是比较好的。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-9-19 10:52
都说你修得好,  可是楼主一上来就是改板,彰显了迅维实地高超的动手能力,然而并没有什么软用,浪费那么多时间不说,最后还没解决问题, 这就有点不效率了,  而且E420 E425本来图纸就是一模一样的。
作者: 受伤的钱包    时间: 2015-9-19 10:56
恩不错的 费了不少时间吧
作者: 孙凯歌电脑维修    时间: 2015-9-19 10:56
改小板 这怎么改 不懂,待机芯片四五个关键脚都要飞线?,包括反馈?
作者: 1138979784    时间: 2015-9-19 11:00
烟锁池墙柳 发表于 2015-9-19 10:50
果然厉害,7根线      Vin     地GND     LDO3     LDO5    相位角3v ...
8734A我们学的就是这个代价芯片啊,3脚4脚是ON3 ON5   6脚是SHDN开启  8734A有VIN  SHDN就有电压了,我把他们3个连一起 是为了让芯片开启
作者: 1138979784    时间: 2015-9-19 11:04
小菜鸟1号 发表于 2015-9-19 10:52
都说你修得好,  可是楼主一上来就是改板,彰显了迅维实地高超的动手能力,然而并没有什么软用,浪费那么多 ...
我不知道你认真看帖了没有,我一上来就改板并没有什么软用?拜托,看好帖再回复是对作者最起码的尊重。
作者: 1138979784    时间: 2015-9-19 11:07
E420和E425一样还可以说,你说一模一样未免有些过了
作者: lxcai2011    时间: 2015-9-19 11:10
还可以把虽的板子的待机剪下来,牛人
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-9-19 11:11
1138979784 发表于 2015-9-19 11:00
8734A我们学的就是这个代价芯片啊,3脚4脚是ON3 ON5   6脚是SHDN开启  8734A有VIN  SHDN就有电压了,我把 ...
也就是说不能随便找别的待机芯片电路板吗?要互相代换才行是吗?而且如果不是8734a,改起来有点不同是吗
作者: 1138979784    时间: 2015-9-19 11:22
就这几个条件 换汤不换药,都一样的。别的待机芯片业可以改
作者: 付吕剑武    时间: 2015-9-19 11:22
扣掉桥上面的那个电容就好了
作者: windlovetao    时间: 2015-9-19 11:24
看标题还以为是待机芯片的问题呢
作者: 1138979784    时间: 2015-9-19 11:29
付吕剑武 发表于 2015-9-19 11:22
扣掉桥上面的那个电容就好了
请问是哪个电容?这么说桥没坏咯?那我下次还能用吧?如果扣电容好为什么我换了桥好呢?望指点...
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-9-19 11:33
哦,多谢楼主耐性解答
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-9-19 11:33
我就是看了三四遍才敢这样子说的, 你上来就是打值 这没错,但是你如果通电测量 这问题不是一下就出来了吗?还是说你二修机修得少 不知道别人动过的地方是一样需要认真排除的, 说话直,你要是不爱听就当我没说过吧 继续沉浸在你那漂亮的改板荣誉中吧,E420 E425图纸本来就是通用的
作者: 袁袁华    时间: 2015-9-19 11:34
修好了还是不错的,多发发贴
作者: 1138979784    时间: 2015-9-19 11:40
小菜鸟1号 发表于 2015-9-19 11:33
我就是看了三四遍才敢这样子说的, 你上来就是打值 这没错,但是你如果通电测量 这问题不是一下就出来了 ...
你说的对,是我心高气傲,不要见怪
作者: oyzy2012    时间: 2015-9-19 11:51
还能这样修呀
作者: oyzy2012    时间: 2015-9-19 11:56
我还以为是改啦一块待机电路上去拉呢
作者: 占卜‰    时间: 2015-9-19 12:06
改电路?》??
作者: 寻雨轩88    时间: 2015-9-19 12:34
牛人。。。。这种也能修的出来
作者: 李江米    时间: 2015-9-19 12:44
修的不错。。。
作者: likai    时间: 2015-9-19 13:11
高手呀柳弟
作者: yoka33    时间: 2015-9-19 13:43
高手机民间。
作者: 本本硬件    时间: 2015-9-19 13:53
这样改了   就很难坏 了啊
作者: lijiaming0905    时间: 2015-9-19 13:55
技术不错 很值得学习
作者: lijian12591    时间: 2015-9-19 14:18
很牛,很牛的呢
作者: 笔记本wx    时间: 2015-9-19 14:45
路过学习一下
作者: liubinwx    时间: 2015-9-19 14:59
楼主有这机器的图纸么
作者: 暮光之城a    时间: 2015-9-19 15:26
楼主要不要这么牛逼
作者: huhui098    时间: 2015-9-19 15:32
楼主的技术太好了。羡慕啊、
作者: boyfig    时间: 2015-9-19 15:42
能修好的都是高手
作者: 4564564    时间: 2015-9-19 15:58
THINKPAD  表示 真心不乐意修
作者: lqpvl31    时间: 2015-9-19 16:12
这样也能改呀 还好不是,CPU供电飞的线少
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-9-19 16:15
曲线救板 功夫不错呀
作者: 了望塔    时间: 2015-9-19 16:17
楼主改板的目的就是验证一下原机的待机供电是否正常吧!
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-9-19 16:21
哇 这 板改的 老牛逼了
作者: coolzhaozhao    时间: 2015-9-19 16:55
楼主小学毕业,那我们都是小班了,
作者: guoyuboz    时间: 2015-9-19 17:23
头次见改板这么修的,很强呀
作者: 759290817    时间: 2015-9-19 17:50
还可以这么改板,下次我试试,
作者: 阳磊    时间: 2015-9-19 17:57
楼主好厉害,小白还要多多学习,
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-9-19 18:05
楼主在阜阳修本子,生意怎么样,我在外地做
作者: likk    时间: 2015-9-19 18:26
谢谢同学共享值得学习
作者: 鸿鹄大哥    时间: 2015-9-19 18:47
E425的北桥显卡太近了不太好搞,楼主真是举重若轻啊.
