标题: 小小白球救:联想E420不装CMOS电池正常亮机,装CMOS电池0.007-0.024A [打印本页]
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2015-9-18 19:10
如题,客户拿来说长时间没用不开机,接手测试上电0.024按开关没反应,
     拆机发现EC的120-123脚有腐蚀,清理后发现120脚腐蚀断线了,洗刷刷后,先不管EC裸板上电发现可以亮机了,
  装回CMOS电池,此时又和来时候一样0.007按开关0.024A电流重复,
    然后扣下CMOS电池直接插电居然还能亮机,,
    难道和EC有关,记得这机器D95280易坏,然后发新EC和待机芯片,
    2天后收到芯片,换上,
    还是不装CMOS电池亮机,装上就0.007-0.024A重复
   郁闷啊。。还是一步一步来,机器是6X的开始查待机条件:
       VCCRTC                    测得CMOS电池3.2V
       RTC_RST#                接C2104 到PCH的D20脚,在C2104上测得3.18V,电容也不短路。
       SRTC_RST#              接C2103到PCH G22脚,在电容上测得3.18V,电容不短。
       32.768                       不装CMOS能亮应该正常额,测了下电压差和不装时候一样,略过。
       INTVRMEN                  接R2105 330K电阻上拉接RTC_AUX_S5,进PCH C17脚,在电阻上测得2.84V一端3.18
       DSWVRMEN               接R1917 330K电阻 上拉接RTC_AUX_S5测电阻 2.84V,一端3.18
       VCCDSW3_3             接R2403上拉3D3V_S5到PCH的T16脚,测电阻上瞬间有3.3V 看电流0.24时有然后掉0.007无
       VCCSUS3_3               接C2425到地,有3D3V_S5上拉到PCH的P24脚,在电容端测3.3V瞬间无,电流0.24时候有掉0.007无。
        RSMRST#                  接R1912 1K电阻转为PM_RSMRST#到PCH的C21脚 测电阻瞬间3.3V,同上电流掉下后无,
        BATLOW#                 排阻RN2001 10K上拉接3D3V_S5到PCH 的E10脚,测排阻上瞬间3.3V,电流0.007后无。
   抓3V5V电感后端波形如下
作者: a63200023    时间: 2015-9-18 19:16
EC发给南桥的开机请求信号正常了没有??
叔总是静静地看着你们装逼,叔又装不过你们!
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2015-9-18 19:22
3V5V都没有,
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-18 19:32
EC那个脚你补好没有啊
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-18 19:36
待机3/5出来一会就关闭的,按下开关后再由S5_ENBALE开启。桥你所查条件也没看出不正常,查一下EC的条件吧。刷刷BIOS.
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-18 19:46
烟雨玉娇容 发表于 2015-9-18 19:22
3V5V都没有,
EC的供电是有的呀,是由待机芯片的线性电供电的,又不是3V出来后供的,你最好用示波器对比一个EN与3V5V哪个先掉,线性电压是否稳定,EC的条件是否满足呀
作者: 孤云feng    时间: 2015-9-18 19:50
分析的还可以啊
作者: smdnwx201211    时间: 2015-9-18 19:58
这些条件都有,你按一下开关,然后测量EC有没有向板发出开机请求信号,桥有没有向EC发来一个开机信号SLP_S5/S3?
作者: 天意wx    时间: 2015-9-18 20:01
3V5V都没有,
这机器在正常的时候 待机是没有PWM3v5v的
进水的机器 建议先再排查下进水位置
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2015-9-18 21:04
进水的机器 建议先再排查下进水位置
感谢大神指点,明天再测下哈~
smdnwx201211 发表于 2015-9-18 19:58
这些条件都有,你按一下开关,然后测量EC有没有向板发出开机请求信号,桥有没有向EC发来一个开机信号SLP_S5 ...
感谢大神指点。明天在测下
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2015-9-18 21:05
广州迅芯科技 发表于 2015-9-18 19:36
待机3/5出来一会就关闭的,按下开关后再由S5_ENBALE开启。桥你所查条件也没看出不正常,查一下EC的条件吧。 ...
感谢大神指点。明天在查下哈~
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2015-9-18 21:06
taiwanadult 发表于 2015-9-18 19:32
EC那个脚你补好没有啊
嗯。特意检查了116-121脚。都通的。通电该有的都有了额。程序脚能亮机应该和触发关系不大吧~
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-18 21:10
烟雨玉娇容 发表于 2015-9-18 21:05
感谢大神指点。明天在查下哈~
呵呵 我是小白菜,看你测量桥的数据你才是大神,正规军出来的时序扛扛的。
作者: 怀修旧    时间: 2015-9-18 21:11
按开关后才有35V的   查EC的条件你会有所收获的
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2015-9-19 09:41
EC117脚PM_PWRBTN#  有2.V左右瞬间,另一端进桥, 万用表测PM_SLP_S3#和 S4#无电压,抓待机芯片21脚3V5V_EN脚对比3.3V波形如下图
作者: 1230123    时间: 2015-9-19 09:45
看看示波器对比波形哪个先掉
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2015-9-19 10:11
1230123 发表于 2015-9-19 09:45
看看示波器对比波形哪个先掉
EN先掉,....
作者: 1230123    时间: 2015-9-19 10:13
烟雨玉娇容 发表于 2015-9-19 10:11
EN先掉,....
那就从EN入手开始
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-19 10:55
这机器还有一个Q1901很容易出问题的,可以先拆了试试。EC有发出过PM_PWRBTN#,而PM_SLP_S3#和 S4#一点动作都没有。可以考虑加焊或换桥了。
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2015-9-19 11:26
既然EN没有,追EN最终来自EC14脚S5-ENABLE,测0.024时候有然后无, 测EC条件
   VCC供电,正常
   晶振,不插CMOS电池能亮,应该没问题。测下压差正常
  ECRST# 85脚 3.3V
LID_CLOSE#  17脚3.33V
  AC_IN_KBC 73脚3.3V
BIOS ,刷过了,能亮机应该没问题,
   记得抓EC117脚有2V左右瞬无,117是EC发给桥的开机信号PM_PWRBTN#,再查桥发出的S3#S4#始终无电压,看来还是这里问题,查图纸,117脚去了R1922的 1脚 2脚接3D3V上拉。这个电阻没装,测电阻的1脚到EC117脚500.再测无穷大,妈蛋果断飞线,按开关一路上电亮机了。。吐槽下待机就是0.024,这次不回0.007了,上图
附带查了2天的,手写草稿:
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2015-9-19 11:28
广州迅芯科技 发表于 2015-9-19 10:55
这机器还有一个Q1901很容易出问题的,可以先拆了试试。EC有发出过PM_PWRBTN#,而PM_SLP_S3#和 S4#一点动作 ...
恩.确实开机信号的问题。在EC端测到有瞬间。就没去测后边的。。都走了弯路~谢谢大神指导哈~
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-19 11:36
   VCC供电,正常
   晶振, ...
你修机很认真,测量数据都手稿记录下来。这样修机方法,很多都难不到你。
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2015-9-19 11:46
让大神见笑了哈,大神都是秒杀的。这样问题根本不用挨个测试额。。我这个小小白才这么干~
作者: 小王良    时间: 2015-9-19 11:53
哪里 ,一般都从这样开始,特别是对修不出来的机子,这样一记,方便自己。哪里查过了,哪里没有查……少走弯路……一种好的方法。
