标题: 一台游戏机的问题 [打印本页]
作者: 陈大大    时间: 2009-1-11 14:20
标题: 一台游戏机的问题
里面是一台电脑,和普通电脑差不多的触发开关,现在需要它有电了就自动开机,怎么做?本来是可以自己开机的,结果现在不了!~
作者: 沈塘    时间: 2009-1-11 14:24
是不是在BIOS POWER 里面为ALWAY ON呀
作者: 无名而为    时间: 2009-1-11 14:25
把开关连上,就好,试试
作者: 缺氧    时间: 2009-1-11 14:26
吧开关键的线 短接起来!就可以 一上电开机了!
作者: 陈大大    时间: 2009-1-11 16:12
解决了,板上面有一个跳线,接上就OK了,第一次求助谢谢回复,电脑开关按住,这个办法也行,相当于短接,一般的电脑也能行,不过那台机器就不行了~~~~~装机收工了
作者: 陈大大    时间: 2009-1-11 16:42
我晕,装好机器,问题又来了,        那个条线是INTRUSION。不插。断电再开电就不开机,插上,断电就掉CMOS~~~~~~我的天勒
