标题: 显卡都做成这个鸟样了居然能用 [打印本页]
作者: 我是胡连军    时间: 2015-9-18 17:53
标题: 显卡都做成这个鸟样了居然能用
机器挡0.75a跳变 加焊不行 从自己的芯片堆里扒出一片显卡 记忆里好像是好的 于是植球 正好朋友来了 说话中风枪没控制好 不过今天也是比较幸运 没有坏 只是鼓包
作者: qiankun111000    时间: 2015-9-18 17:54
你猜猜还能用多久!!1
作者: 我是胡连军    时间: 2015-9-18 17:56
qiankun111000 发表于 2015-9-18 17:54
你猜猜还能用多久!!1
唉 不乐观 看造化了
作者: super0612    时间: 2015-9-18 17:57
估计坏的快哦,散热一定要搞好点!
作者: lcc6670    时间: 2015-9-18 18:01
散热好的话不一定哦
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2015-9-18 18:12
技术真好  支持
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2015-9-18 18:13
板子都发黄了
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-9-18 18:26
鼓包只是表面鼓了吧,主要怕中间爆珠
作者: intel221    时间: 2015-9-18 18:27
用疯抢不稳定最好的是用BGA 焊台
作者: zhx9544    时间: 2015-9-18 18:36
   鼓包  还上啊
作者: 冰凌网咖    时间: 2015-9-18 18:47
这样也行?我鼓包的全都直接报废
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-18 18:56
好东西不要只看外表,有的上面的晶体四个脚都缺了还可以亮机
作者: yesterday....    时间: 2015-9-18 18:56
还行,桥里面没哟短线,不过散热要处理好
作者: yesterday....    时间: 2015-9-18 18:57
焊成那样估计也焊结实了吧
作者: Dante    时间: 2015-9-18 19:00
只要不短路就行
作者: qazzymppllq    时间: 2015-9-18 19:02
嗯,用风枪做显卡吗?成功率如何?我只敢用风枪摘掉有铅的显卡,也就是重植过上去不行的显卡。还不敢直接用风枪上显卡。都是用BGA干的。。
作者: yoka33    时间: 2015-9-18 19:05
能显,但能跑上 鲁大S 就是神机了。
作者: woshishui822    时间: 2015-9-18 19:12
鼓包了会不会用不久啊
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-18 19:13
3D跑个几圈 估计就重启进不去系统了
作者: 天意wx    时间: 2015-9-18 19:37
鼓包能亮也常见  能用多久看运气了 ……
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-18 19:42
这显卡可能玩不了游戏!
作者: 孤云feng    时间: 2015-9-18 19:56
风枪植桥,楼主技术了得啊
作者: 韦珍    时间: 2015-9-18 20:21
你的疯枪果然与众不同。
作者: 怀修旧    时间: 2015-9-18 20:58
用了2 3个月就会回来的额
作者: df1747065989    时间: 2015-9-18 21:05
说明这显卡的质量杠杠的
作者: 芯诚维修001    时间: 2015-9-18 21:07
看运气   支撑多久是多久 一定要撑过保修期
作者: 376446567    时间: 2015-9-18 21:15
鼓包了也不一定就坏了,关键是能用多久就是个问题了
作者: Nightelfdancer    时间: 2015-9-18 21:15
用风枪能植株吗?我只用过焊台。
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-18 21:19
运气不错,接下来看造化了!
作者: 芯人    时间: 2015-9-18 21:33
这东西总是置不好
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-9-18 21:38
都这样子了,命数由天定了,做这个看来不分能分心啊。
作者: 超一电脑    时间: 2015-9-18 22:17
恩,ATI的这样大都短路了
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-9-18 22:24
没短路就能用的!
作者: 琵琶山    时间: 2015-9-18 22:42
风枪干上去  没试过 你牛
作者: ciwei    时间: 2015-9-18 22:57
多日不用的芯片潮湿
作者: xkrsxh    时间: 2015-9-18 23:01
看来这个显卡够坚强的啊!我上次遇到一个018的显卡也是有点鼓包,当时能用没过几天就不行了
作者: l2311707122    时间: 2015-9-18 23:14
只是PCB分层了,未伤及线路,只要散热效果好,对显卡影响不大。
作者: yangke251    时间: 2015-9-18 23:23
呵呵,我哪里也有几个鼓包的,我也试试看
作者: 棉花三弄    时间: 2015-9-18 23:23
这世间无奇不有的。,……
作者: 棉花三弄    时间: 2015-9-18 23:24
我猜用不过三个月
作者: 梦1场    时间: 2015-9-18 23:26
鼓包,我也有遇到过,   我那个也没反修
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-9-18 23:34
呵呵,我只能说  能挨过保 就算是你的造化了  祈祷吧
作者: 1230123    时间: 2015-9-19 09:11
风枪吹得也就是用个三两天
作者: LXWL    时间: 2015-9-19 10:55
肯定用不长 要挂的 祝楼主好运!
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-9-19 11:15
最怕显卡板了,修好的几率很低,板子还很贵,比主板都贵,,,,,无语了都
作者: jueduizaihuni    时间: 2015-9-19 11:18
是啊  有的看着其貌不扬  还挺能扛的
作者: 江苏君仪    时间: 2015-9-20 15:19
以前用风枪干过显卡基本活不了几天!后来买了350T
作者: zgbjb    时间: 2015-9-21 00:16
这种鼓包的肯定BGA受潮了,在上料前用烤箱先烘烤下,就可以预防这种问题。
