标题: 联想y430黑屏 [打印本页]
作者: wyzb    时间: 2015-9-18 17:22
标题: 联想y430黑屏
联想Y430都知道是带小尾巴的屏,所以手上没有这种试一下,开机进系统,过几分钟突然就黑了, 切换一下键盘上的黑屏键F2,立马就亮回来,一会儿又黑了,拆开插了下屏线还是一样,求助遇到过类似的朋友指条明路,是屏坏了还是高压板的问题 ,谢谢
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-18 17:25
这现象怎么像切换过去了  不装键盘试试
作者: gansenmo    时间: 2015-9-18 17:27
是黑屏还是屏暗啊?
作者: wyzb    时间: 2015-9-18 17:41
应该是屏暗  亮回来后 原来显示什么就还是什么的  我先拔掉键盘试试
作者: 寂静无声    时间: 2015-9-18 17:45
黑屏后用手电照一下屏,看看里面有没有图像如果有那就是高压条,或是灯管了。
作者: wyzb    时间: 2015-9-18 17:49
屏暗的  键盘拔掉还是有故障
作者: wyzb    时间: 2015-9-18 18:03
会是排线引起的吗  还是拆屏拆出来看看先
作者: 873808892    时间: 2015-9-18 19:34
这个简单的问题,其实很复杂,我碰到一个华硕的机,也是这样,最后发现待机有点儿高,最后是换桥解决。但愿你的不是这样。
作者: 怀修旧    时间: 2015-9-18 21:16
屏的问题 换屏就会好的
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-9-18 22:22
lid信号查一下!
作者: 抽烟不说话    时间: 2015-9-19 11:53
带尾巴的应该是   灯条吧!!  可以换个背光板试试!!!
作者: wyzb    时间: 2015-9-22 08:10
.原来不是小尾巴的  晕   重新焊接灯管一头就好了    还以为这个机子都是小尾巴的屏
