标题: 联想I-G41M REV1.0 触发 再次发贴 只求鼓励加分 [打印本页]
作者: 520671    时间: 2015-9-18 17:21
         昨天讨月饼 今天继续讨、   去年回收了很多片G41 G31坏的  用了50大洋  那是回收算式便宜的了,心里高兴着呢  因为马上转手卖可以70出
          一直放在没维修  直到今天去找找才发现 有这么个好板子冷落了他。
          一切从简吧,
                                 上电不触发 手不小心的摸了下SB 结果手被烫起泡了 跨大了点,。判断南桥已经坏了  但是由于雷击坏的呢还是用着坏   就不管他  直接换南桥  换好南桥后发现 不跑马   经过测试 电压 时钟复位都正常 。就是不跑马。经过一系列的测试 供电 时钟还有SB复位都正常了 还是不跑马  那么我们就查图纸测试 SB已经发出复位信号给PCI 北桥 等  但是北桥没有给出CPU复位信号。所以导致不跑马。   那么接下来就是直接加焊 上机加焊几分钟下机发现 北桥加焊后起泡泡了 所以直接等拆下来换北桥、 从其他杂牌板子拆个北桥下来植株焊回去后  下机测试 顺利跑马亮机了 。  下面看图
作者: 520671    时间: 2015-9-18 17:22
下班时间仓促  就简写了  有什么 占位置追问。 下班回家吃饭 了
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-18 17:23
真懒,就写这么几句
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-18 17:24
把你更换北桥的步骤过程给我拍个视频下来再给你加分
作者: 520671    时间: 2015-9-18 20:50
蓝冰心 发表于 2015-9-18 17:23
真懒,就写这么几句
急着接媳妇回娘家吃饭,现在才出来。所以就偷懒了写了那么的几句、
作者: 520671    时间: 2015-9-18 20:54
下次更换更有难度的给你发个视频。 好好学习。   干脆现场直播好了。    步骤就是拆 了原主板上起泡的北桥  从其他板子拆个好的北桥下来 然后进行植株。 再然后处理主板的焊盘。用洗板水洗干净  用小毛刷刷点点助焊膏在焊盘上  当然 植株好的芯片随便加热一点点温度刚好可以融化助焊膏就行 不要太高  不然容易掉珠  然后刷点助焊膏在锡珠上面 再对位进行焊接  就这样搞定了
作者: 520671    时间: 2015-9-18 20:55
作者: zhaoyuan123    时间: 2015-9-18 20:56
楼主北桥可以互换么?
作者: 520671    时间: 2015-9-18 20:56
各位 鼓励加分呀 。经常以后继续  会有惊喜   惊喜不断哦
作者: 520671    时间: 2015-9-18 20:57
zhaoyuan123 发表于 2015-9-18 20:56
楼主北桥可以互换么?
上面北桥可以互换么   G41对应G41 G31就对应G31啊 没有测试过G31换G41的
作者: yanhuazou11    时间: 2015-9-18 23:13
南北桥都换了   真行
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-9-18 23:14
换了南桥又换北桥  值得么?
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-19 08:47
520671 发表于 2015-9-18 20:55
下次更换更有难度的给你发个视频。 好好学习。   干脆现场直播好了。    步骤就是拆 了原主板上起泡的 ...
要的就是这样的技巧,应该还有点别的  下次来视频或者现场直播哈
作者: 520671    时间: 2015-9-19 09:48
yanhuazou11 发表于 2015-9-18 23:13
南北桥都换了   真行
自己的板子  也不差那些桥 特别是北桥一大堆, 就南桥缺了点
作者: 520671    时间: 2015-9-19 09:49
小小菜鸟, 发表于 2015-9-18 23:14
换了南桥又换北桥  值得么?
如果是客户的板子就没价值修了  是自己的板子就尽量修吧  因为配件也是拆掉 成本不高  只是费点功夫。  那个北桥是自己加焊搞起泡坏掉的 不然换个南桥再加焊下北桥就修好了。
作者: huanzi139    时间: 2015-9-19 10:24
学习了,写得很好
作者: 520671    时间: 2015-9-19 10:52
huanzi139 发表于 2015-9-19 10:24
学习了,写得很好
你小子 又想灌水,  都说下班时间急着回家   没认真的写了。 能看懂已经很好了
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-19 14:55
很少见的两个桥同时坏
作者: l2311707122    时间: 2015-9-19 15:05
技术不错,学习了。
作者: 520671    时间: 2015-9-19 15:16
杰克电子 发表于 2015-9-19 14:55
很少见的两个桥同时坏
只是南桥坏  北桥是加焊导致坏的 所以换了2个桥
作者: 873808892    时间: 2015-9-19 15:24
换了二个桥,代价大,
作者: 520671    时间: 2015-9-19 15:36
873808892 发表于 2015-9-19 15:24
换了二个桥,代价大,
有价值的就维修
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-19 19:06
向楼主学习,写得真好,又学到了不少好东西!
作者: 475513707    时间: 2015-9-19 19:10
南北同时坏?
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-19 19:35
学习了不少好东西了!感谢!
作者: 520671    时间: 2015-9-19 20:00
475513707 发表于 2015-9-19 19:10
南北同时坏?
是男的坏   北桥加焊引起坏了  所以...
能看懂意思么
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-19 20:06
520671 发表于 2015-9-19 20:00
能看懂意思么
不太懂,能详细说一下吗?
作者: 520671    时间: 2015-9-19 20:59
每天能坚持看书 发表于 2015-9-19 20:06
不太懂,能详细说一下吗?
这些就是关于总线 时钟复位信号  不知道怎么说原理。总之很复杂 难检测的信号,首先要懂得基本的时序,再了解这就就有点明白 不然说不清楚的
作者: fanfanaa    时间: 2015-9-20 04:18
南桥北桥都换了这是重造个主板的节奏啊!
