标题: 联想B460E开机内屏有背光,外接有显示可以进系统。请问有人碰到这样的故障码? [打印本页]
作者: gao初学维修    时间: 2015-9-18 16:25
作者: hangvr2012    时间: 2015-9-18 21:54
lxrqrxd 发表于 2015-9-18 21:39
修好不要忘了把C壳上面的涤棉撕掉,这是关键。
这样复制粘贴真的好吗
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-18 21:57
每个帖子都这样来一句,管理员还没睡觉的。
作者: 新疆狼    时间: 2015-9-18 22:01
换块屏试一下,要不行,就是主板上信号没到屏上,看屏线接口的保险
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-9-18 22:15
换个屏试一下!
作者: 怀修旧    时间: 2015-9-18 22:27
楼主已经发第2个一样的帖了  换屏吧
作者: 我会唱小星星。    时间: 2015-9-19 00:50
测一下液晶屏的工作条件
作者: gao初学维修    时间: 2015-9-19 14:21
怀修旧 发表于 2015-9-18 22:27
楼主已经发第2个一样的帖了  换屏吧
我现在有2台这样的机子,,只是不同型号。故障是一样的。屏我换过了。
作者: gao初学维修    时间: 2015-9-19 14:22
基本的条件我都看过了,,
作者: Jason杨    时间: 2015-9-23 14:41
换显卡,绝对是显卡问题,我也遇到了
我的是B460E。本来是外接内屏都不显示,加焊下完结灰屏。肯定是显卡问题啊
作者: 桑俊超    时间: 2015-9-23 15:51
做显卡啊,不行就换
作者: lxrqrxd    时间: 2015-10-20 09:41
谁说我灌水了
作者: 我锋我有型    时间: 2015-10-20 10:18
屏线可能坏了,屏和主板都要排查一下了
作者: zhouyafeng    时间: 2015-10-20 10:29
  少了一个检测信号
作者: 桑俊超    时间: 2015-10-20 10:29
应该是暗屏 吧,看看条件啊  还是比较好修的
作者: 极品板    时间: 2015-10-20 10:31
显卡挂的可能性高中
作者: 维客科技    时间: 2015-10-20 10:33
先换CPU试试
作者: 江苏阳光    时间: 2015-10-20 10:36
这个机器故障还是很好修的
作者: 诚实-维修    时间: 2015-10-20 10:39
屏换过了 信号也查完了  那就只要干显卡了
作者: 湘网中人    时间: 2015-11-5 02:34
查屏,排线,显卡
作者: 13694295506    时间: 2015-11-6 12:31
屏供电出问题了,看你这样也是挺费劲的,看看LVDS的供电到位没
作者: VCORE    时间: 2015-11-11 16:31
B460 U51这个芯片可能性极高,我也出现这问题了,时好时坏,假焊了U51就好了,不知道温度不稳定
作者: 小高同学    时间: 2015-11-14 17:14
{:4_106:}{:4_106:}{:4_106:}{:4_106:}
作者: 指教o    时间: 2015-11-14 19:11
内屏有背光是灰屏还是白屏
