标题: 联想E430开机内屏有背光,外接有显示可以进系统。请问有人碰到这样的故障码? [打印本页]
作者: gao初学维修    时间: 2015-9-18 16:24
作者: hangvr2012    时间: 2015-9-18 21:52
E430 貌似有显卡的问题  测EDID正常就干显卡吧,黑胶的小心做
作者: 遗忘726    时间: 2015-9-18 22:15
楼主说的不清楚啊,有背光不显示么,那不是屏的事儿么?
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-18 22:16
换屏,检查接口底座!
作者: 怀修旧    时间: 2015-9-18 22:24
屏坏了  换屏就会很好的
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-18 22:36
先看屏供电吧,不然就搞显卡了
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-9-18 23:32
楼上正解,屏供电 或 开启 不大可能是显卡问题 不要盲目的干桥  我吃过这样的亏了
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-19 10:43
查屏接口供电、开启和EDID是否正常
作者: 桑俊超    时间: 2015-9-19 10:48
先简单的 排除下屏和屏线,不行用风枪吹下显卡试试,应该是显卡问题
作者: intel222    时间: 2015-9-19 11:07
屏线查了吗? 屏线没有问题的话  显卡的问题    加焊一下
作者: gao初学维修    时间: 2015-9-19 14:25
屏换过,显卡也用风枪吹过,还是无果
作者: lxrq    时间: 2015-9-19 19:34
拿出示波器测测edid
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-19 19:38
既然换过屛 那就看看开启电压是不是没有 一般是显卡控制一个5脚管过去接口
作者: dgsgs    时间: 2015-9-19 20:27
应该是屏上面没有信号,查屏线、显卡
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-9-19 20:49
查屏接口供电、开启和EDID是否正常
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-19 22:48
干显卡的前提一定要确定屏的条件满足了再干吧
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-9-19 23:27
话说这些都是双显卡的机器 直接干显卡是不是太鲁莽了
作者: 本本硬件    时间: 2015-9-19 23:53
屏线 和屏试过了没
作者: gao初学维修    时间: 2015-9-21 14:52
故障已解决,直接换了显卡,就OK了
作者: 恒杰科技-王    时间: 2015-9-21 14:57
其实你BGA加焊就行了 前两天刚遇到
作者: llhsxy    时间: 2015-9-21 15:01
加焊不行吗。要换
作者: wuming123123    时间: 2015-10-4 13:39
北桥11111111111111111111111
作者: hansuweng1    时间: 2015-10-4 14:16
加焊显卡试试吧
