标题: 求助ASUS K55DR待机唤醒后花屏 [打印本页]
作者: 512504495    时间: 2015-9-18 15:43
华锁K55DR笔记本,,安装系统卡死。。不加载显卡驱动可以进桌面。。官网下载驱动后重启蓝屏。。。待机后再唤醒就出现下图所示花屏
更换过CPU,显卡,屏幕,故障依旧。。。谁遇到过相似问题
作者: 512504495    时间: 2015-9-18 15:45
待机后唤醒出现这种花屏
作者: 512504495    时间: 2015-9-19 10:57
没人遇到过吗
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-9-19 11:14
只能试试显存了,换显存试试吧
作者: 3301809631    时间: 2015-9-19 18:09
叫月饼来帮忙分析一下吧 这问题有点奇葩 我感觉可能是显卡缺供电
作者: gaozhen8333    时间: 2015-9-19 18:26
感觉可能是显卡
作者: 芯人    时间: 2015-9-19 19:28
显卡驱动    换个试试
作者: 爱过你    时间: 2015-9-19 21:12
很像显存问题了
作者: dgsgs    时间: 2015-9-19 21:43
老实说华硕的烂机器真难搞,我这边还有台华硕的安装系统就蓝屏,基本都干过了都不行,到现在还不知道什么问题!唉~无语
作者: 老瓦垄    时间: 2015-9-19 22:52
显卡坏了 换吧  可别干掉点了  我一个朋友不知道怎么拆显卡 焊盘干掉了
作者: 512504495    时间: 2015-9-20 09:43
说过了,显卡换过新的。驱动也换过。全部不加载,官网下载驱动安装。。。BIOS也刷过。
作者: 孔庆斌    时间: 2015-9-20 09:46
能不能是驱动问题
作者: 512504495    时间: 2015-9-20 09:47
孔庆斌 发表于 2015-9-20 09:46
能不能是驱动问题
不是驱动。
作者: 徐州小高    时间: 2015-9-20 10:11
这个故障真奇葩  。。。显卡换过了  看图片 不像显存
作者: linghuben    时间: 2015-9-20 10:20
楼主试下内存看看
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2015-9-20 10:33
华硕破机器难修
作者: zys66xw    时间: 2015-9-20 10:35
这问题真很少见,奇葩问题
作者: 新疆狼    时间: 2015-9-20 10:35
原来遇到过一台具体型号忘了,故障现象差不多,我的是显卡驱动一装再重启就直接黑屏了,最后还是驱动不对的原因
作者: 512504495    时间: 2015-9-20 10:37
linghuben 发表于 2015-9-20 10:20
楼主试下内存看看
内存换过,硬盘换过
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-20 10:41
显卡供电有问题,应该是偏低或不稳定。
作者: xaiolong    时间: 2015-9-20 10:46
显存
作者: baiwitx123    时间: 2015-9-20 10:49
期待LZ搞了,分享下过程。华硕的机器真心不好搞
作者: 昨夜起风    时间: 2015-9-20 10:56
显卡问题吗,还是供电问题?
作者: zhaobinjim    时间: 2015-9-20 11:41
显卡已经换过了,那外接的时候是正常的吗
作者: 512504495    时间: 2015-9-23 11:28
没解决,最终装XP,禁用集显丢给客户了
作者: 若離    时间: 2015-9-28 12:19
正在修、有遇到过
不过我这是显卡问题、换了显卡 现在有时候会有这个问题
关键是现在我机器蓝屏
应该是BIOS问题  有时候刷好了 又关不了机
楼主 求分享你的BIOS
作者: 笑笑搞维修    时间: 2015-9-28 21:35
我这两天也在修这个破机器,跟你一模一样的,看样子是通病了,明确的说,显卡,四显存都换了,还是一样,
作者: 地下河    时间: 2015-10-22 16:49
遇到一台完全一样的。全换过还是一样。。我总结了:现在只可能是显卡供电,正在修。。。。
作者: rzy200811    时间: 2015-10-22 21:04
是不是内存问题呢,遇到过内存坏花屏的,希望能帮到你
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-10-22 21:16
是不是驱动有问题啊  我遇到过  不过没这么新
作者: zhongke    时间: 2015-10-23 14:50
CPU换过没?
作者: 维创笔记本维修    时间: 2015-10-23 15:10
显卡,显存或显卡电压不稳
作者: 芯片在飞    时间: 2015-10-23 15:29
BIOS更新一下试试
