标题: Megaware Meganote motherboard clevo W251HUQ without video [打印本页] 作者: jonathanquadran 时间: 2015-9-18 14:55 标题: Megaware Meganote motherboard clevo W251HUQ without video essa placa tinha a tensão do vcore nas boblinas( PL5 e PL6), porém os capacitores da linha do vcore não apresentavam tensão!!!
bom medi a resistência das bobinas(PL5 e PL6 ) marcavam 10 ohm, achei estranho uma resistência baixa assim mas como é na linha do vcore pensei que poderia ser normal a resistência, depois medi a bobina PL3 e tinha 10 ohm nela porém essa bobina não tinha tensão( 0v), bom...
A princípio pensei que fosse o ci PU3 "NCP5911" pois é ele quem gera a tensão para essa bobina no terminal 7 do ci do PU3 gera a tensão chamada "VREG_SWA", porém no terminal 7 não tinha tensão nenhuma, fui então e coloquei a ponteira no pino 4 do PU3 pois deveria ter 5v, e tinha 5v, depois fui no pino 3 do PU3 pois o PU3 deve ter tensão pois é o "EN" e sempre quando se tem "EN/ON" nas saídas desses tipos de ci deve ter tensão nelas pois são através desse pino que os CI é acionado para trabalhar sem essa tensão no terminal o chip não trabalha!!!, então troquei o ci soldei bonitinho e continuava a mesma coisa.
Então eu peguei a minha fonte assimétrica e injetei 1v na Bobina PL3 e ela consumiu uns 1.4amperes e comecei a a passar a mãe para achar alguma peça em curto, passei o dedo em cima do processado e estava quente, então tirei o processador coloquei outro, pimbaaaaaaaaaa
o notebook voltou a funcionar porém as resistências na Bobina PL3 ficou 35ohm e nas bobinas PL5 e PL6 a resistência ficou 20ohm
embora seja errado eu fiz as medições de resistência com o processado instalado
Obs: essa bobina PL3 passa a tensão(VREG_SWA) para O ADAPTADOR GRáFICO EMBUTIDO NO PROCESSADOR E NÃO EM UMA PLACA DE VíDEO EM BGA!!!!
wrote in portuguese brasilian
this card was tension in the vcore boblinas (PL5 and PL6), but the vcore line of capacitors showed no stress !!!
good measure the resistance of the coil (PL5 and PL6) marked 10 ohm, found it odd a low resistance as well but as it is in line with the vcore thought it might be normal resistance, then measure the coil PL3 and had 10 ohm it but this cop not I had voltage (0v), good ...
At first I thought it was the ci PU3 "NCP5911" it is he who generates the voltage for this coil terminal 7 PU3 ci generates the so-called stress "VREG_SWA" But at the terminal 7 had no tension at all, then went and put the tip on pin 4 PU3 it should have 5v, and had 5v, then went on pin 3 PU3 because PU3 must have tension because it is the "EN" and always when you have "EN / ON" on the outputs of these types of ci must have pressure on them as they are through this pin that IC is driven to work without this terminal voltage in the chip does not work !!! then I changed the ci soldered cute and still the same thing.
So I took my asymmetric source and injected 1v in PL3 Coil and she consumed a 1.4amperes and started aa pass the mother to find some piece in short, I spent the finger on the processed and it was hot, so I took the processor put another, pimbaaaaaaaaaa
the notebook returned to work but the resistance in PL3 was 35ohm coil and the coil PL5 and PL6 resistance was 20ohm
although I did wrong resistance measurements with the processed installed
Note: This PL3 coil passes the voltage (VREG_SWA) to ADAPTER BUILT IN GRAPHIC PROCESSOR AND NOT IN A VIDEO ON BOARD BGA !!!!
