华硕K43SD通电自动触发不显
aqaqqa
2015-9-18 14:31
华硕K43SD通电自动触发不显
机子是进水机,开始是有待机按开关灯会亮,电流不上去保持带机电流,换了进水处的两个电阻后就成这样了,之前只有一个是坏的换了就好了,一切正常。交给客户又说没修好,问题和原来一样,现在查出旁边的一个也是坏的现在换了就成了自动触发,电流上到1.4就是没有电流跳变不亮机,
qazzymppllq
2015-9-18 14:49
刷个BIOS, 进水处电阻周围以及所连电路有无问题,重点检查。。
aqaqqa
2015-9-18 14:59
因为没有图纸所以两个都是换10欧的这个应该不会。。。
wansh52
2015-9-18 15:02
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
gtyx288
2015-9-18 15:03
看看进水 或者刷个BIOS
1230123
2015-9-18 15:05
bios先刷刷看
一卒
2015-9-18 15:08
电路哪里问题
ddffwvwfwsv
2015-9-18 15:13
先把进水的地方处理好,还有就是K43不放COMS电池是会自动开机的,建议查RTC电路。开机不跑吗可以检查一下LPC线路是否正常
怀修旧
2015-9-18 15:33
你的电阻估计换错导致的啊
一卒
2015-9-18 15:36
不好说
常州航鹏自动化
2015-9-18 15:38
进水的地方仔细检查电阻电容腐蚀了更换 时好时不电容多见腐蚀。
杰克电子
2015-9-18 16:11
没图纸就找点位或同样的板先确认那两个电阻的阻值。
aqaqqa
2015-9-18 16:12
进水的地方就只有一个MOS管大小,可以说进的很少,位置在触控板下,桥的背面。阻值一般都是10欧左右应该不会错。主板电池不是造成自动开机,上了电池也会自动开机。。只觉得会不会吹电阻时吹到桥造成的,没图纸不好查,只好猜了
aqaqqa
2015-9-18 16:26
ddffwvwfwsv 发表于 2015-9-18 15:13
先把进水的地方处理好,还有就是K43不放COMS电池是会自动开机的,建议查RTC电路。开机不跑吗可以检查一下LP ...
上了电池也是第三第四次都是一样的,电池有电。这机子找不到图纸
windlovetao
2015-9-18 16:32
华硕的机器无图无点,不好搞,进水的还是多看看线路有没有断线
指教o
2015-9-18 17:20
1.4应该I过内存了吧,,加焊显卡试试
aqaqqa
2015-9-24 12:00
aqaqqa
2015-9-24 12:13
lxpgame
2015-9-24 12:16
1.4 很可能是显卡了吧
scgyzb520
2015-9-24 13:00
进水机,板子你一定要先烤干。不然后面很多问题的
雨落繁华
2015-9-24 15:29
这个不好帮助你。 因为看不见。 仔细看看有没有 断开的位置,和电阻 阻值的问题吧。
aqaqqa
2015-10-2 15:50
DENG小宝贝
2015-10-2 16:02
看图纸 慢慢查时序
hyc4280501
2015-10-2 16:12
现在坛子里 只要不亮 就是先刷bios 为什么我刷不行呢
aqaqqa
2015-10-2 16:56
aqaqqa
2015-10-2 16:57
aqaqqa
2015-10-2 16:57
芯人
2015-10-2 17:55
华硕进水不好搞
永基电脑维修
2015-10-4 11:42
我也修到一台。K43SD 二修机现在可以点亮。就是找不到硬盘。帮我看一下桥的型号。
xiaodongbianji1
2015-10-4 12:26
进水机器,故障基本都在进水腐蚀的地带
jfkj2008
2015-10-6 11:29
我遇一台就缺电压 CPU电压没有
thcloud
2015-10-6 11:43
你看看 南桥下面的3个排阻 可能有出问题的
一水中
2015-10-6 22:10
这个应该不是BIOS问题 应该是供电芯片或者是线路哪里出现问题了
xiaoqiang635
2015-10-6 22:13
华硕的图纸真心不好找
Emotiona
2015-10-7 17:34
19#
发表于 2014-8-20 23:20 | 只看该作者
学习了,多谢楼主分享
19#
学习了,多谢楼主分享
yzl658432
2015-10-7 17:45
华硕就市BIOS爱坏
虚无主义
2015-10-7 17:47
检查一下LID#
