标题: DELL N5110开机显示几秒掉电 [打印本页]
作者: szxf    时间: 2015-9-18 14:22
一个DELL N5110开机能显示,但是过几秒就掉电,这笔记本以前修过,换过待机芯片上下管。换过H67桥,换过IO,换过内存供电芯片,开机显示掉电,我首先判断的是待机电容可能坏,于是换了,不行,IO换过,又加焊IO,也不行,加焊显卡,桥 ,CPU供电芯片,都不行,最后是查到VCCRTC电压的时候才发现问题。C2104漏电,真是曲折。
作者: szxf    时间: 2015-9-18 14:23
就是这里大家看下,也许以后会遇到
作者: svid    时间: 2015-9-18 14:27
rtc 电压低吗 ?
作者: qazzymppllq    时间: 2015-9-18 14:51
电池电量低?没一开始测量电池的电量吗?
作者: lishanglu198    时间: 2015-9-18 14:55
一般不触发的故障才会想到查这个地方,楼主怎么判断是这个电容的问题的?
作者: 1230123    时间: 2015-9-18 15:03
又是RTC电容 坏的真多
作者: 新疆狼    时间: 2015-9-18 15:05
记住了下次碰到一定的注意了
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2015-9-18 15:17
这个电容是容易出问题,我都遇到过三次了,这的电压不得小于3.3v的90%,否则就会出现问题,如果是1v可能就不触发了,大于2v但是小于2.8v的话,貌似会出现进系统一会儿掉电,然后开机不加电,必须等一段时间才可以开机,
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2015-9-18 15:23
RTC电压偏低导致掉电的情况,确实不多,但确实有
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-18 16:00
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-18 16:04
虽然修了这么久,终究还是找到了问题。赞!
作者: 怀修旧    时间: 2015-9-18 16:10
RTC电压偏低导致掉电 这种情况经常遇到的a
作者: chang1995814    时间: 2015-9-18 16:22
第一次遇到这样的问题,值得收藏
作者: 品味咖啡    时间: 2015-9-18 16:28
这种问题你也能查出来,确定不错哦
作者: aiyongfa    时间: 2015-9-18 16:34
散热片有问吗
作者: windlovetao    时间: 2015-9-18 16:35
桥的RTC不正常引起掉电,确实少见
作者: 桑俊超    时间: 2015-9-18 17:51
我经常遇到BIO电池没电导致的机器不亮,还没见主板这情况的
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-18 18:26
漏电程度不同,所引起的故障现象也不同的。
作者: 873808892    时间: 2015-9-18 19:25
的确是个经典的故障。
作者: 天意wx    时间: 2015-9-18 20:33
rtcrst不正常 机器还能触发 ……  难怪走了弯路
作者: 赵振英    时间: 2015-9-18 20:51
应该按时序碴
作者: 暗黑使者    时间: 2015-9-19 00:41
ddffwvwfwsv 发表于 2015-9-18 15:17
这个电容是容易出问题,我都遇到过三次了,这的电压不得小于3.3v的90%,否则就会出现问题,如果是1v可能就 ...
你三次碰到的,都是这台机器?
作者: 暗黑使者    时间: 2015-9-19 00:42
VCCRTC电压偏低导致的掉电确实少见。。。
作者: 艾洋cxy    时间: 2015-9-19 17:45
这个可能吧会成通病
作者: fengyun6966    时间: 2015-10-7 11:26
最好来个实物图片。就更只管了。那个电容漏电。这个一般怎么查。这么多电容。是用示波器吗。
作者: lyhswnu    时间: 2015-10-7 11:46
电容漏电,有些故障是不好查
作者: 臭豆腐    时间: 2015-10-7 13:04
现在的机子RTC电路漏电的故障率还是挺多的
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-10-21 17:57
这个应该是DEL系列的通病,不定时关机
作者: 开心小虫子    时间: 2016-1-27 13:08
这可不好查,需要替换才知道
