标题: x201i 插上电源 直接0.5V [打印本页]
作者: 小小度    时间: 2015-9-18 13:43
x201i 插上电源 直接0.5V  不是很清楚什么问题 ,之前就是换了一个USB 接口  接口换好以后 就出现这个问题,把接口重新 拆下来,结果 还是一样,还是插上电直接上0.5V 机器点不亮~
作者: qazzymppllq    时间: 2015-9-18 13:45
要看原来能亮不,0.5是直接的还是升上去的。直接的就是有短,升上去就要研究电路了。
作者: 小小度    时间: 2015-9-18 13:48
原来是能开机 都正常的~ 现在是插上电直接 升上去
作者: 遛马去    时间: 2015-9-18 13:50
短路了啊  先把短路排除把
作者: 沉e默    时间: 2015-9-18 13:52
短路了!!!!!
作者: 松田科技    时间: 2015-9-18 13:58
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 小小度    时间: 2015-9-18 14:00
有木有图纸啊
作者: qazzymppllq    时间: 2015-9-18 14:37
那就是有短路了,图纸论坛很多 http://www.chinafix.com/thread-728598-1-1.html
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2015-9-18 15:06
先排除短路吧重点查5V供电
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2015-9-18 15:25
可以啊,换USB都能换短路了,先排短吧,而且X系列的电路貌似还不好修呢,保护太多
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-18 16:03
自动上电还是短路 分清楚
作者: 怀修旧    时间: 2015-9-18 16:05
是0.5A吧
作者: 小小度    时间: 2015-9-18 16:44
黑暗纪实 发表于 2015-9-18 16:03
自动上电还是短路 分清楚
就是 直接 接上可调电源 直接 电流到0.5A
作者: 小小度    时间: 2015-9-18 16:46
应该不是短路把,是直接开机 电流直接到0.5A 然后就不上电了
作者: 小小度    时间: 2015-9-18 16:47
CPU 内存 供电都有
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-18 17:05
那是自动上电了呀!只换过USB接口,其他电路暂时不要动。围绕USB接口查查供电与数据线有无短路。
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-18 17:54
先外观检查所更换的USB接口附近有无连锡、掉件等人为问题。
作者: 873808892    时间: 2015-9-18 19:38
这故障是桥受伤了,一通电就开机,而且不能关机。
作者: 小小度    时间: 2015-9-19 09:22
订了 桥。。等桥到了测试下~换好了 。 可以 在和你们说
