标题: 为什么我在论坛上下载的BIOS,解压老是出错 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2015-9-18 12:42
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-9-18 12:50
有的是分开打包的,需要下载全部的才可以解压
作者: 泰博快修    时间: 2015-9-18 12:55
也有的解压软件不同 也会报错
作者: 月饼    时间: 2015-9-18 13:11
明显是part1 分卷压缩。
要把包都下载了才能解压
作者: 1679684    时间: 2015-9-18 14:43
把PAIT1 到PARTn全部下载一起解压就OK了  单独下载一个是残次的当然不行了
作者: 技佳55    时间: 2015-9-24 11:26
问题解决了,是的,要全部下载
是的,刚开始不知道
作者: 技佳55    时间: 2015-9-24 11:27
月饼 发表于 2015-9-18 13:11
明显是part1 分卷压缩。
要把包都下载了才能解压
是的,可能是这个BIOS容量太大了,所以分开了
你的回答解决了我的问题
作者: 1679684    时间: 2015-9-25 09:06
技佳55 发表于 2015-9-24 11:27
你的回答解决了我的问题
大家都是这么走过来的!
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-22 11:35
原来这样的,下次我也会了,我也遇见过,这样的问题,果断,换其他的帖子下载的,
下次就知道了
