G480开机灰屏
龙123
2015-9-18 12:42
G480开机灰屏
都试过了 还是灰屏 屏线 屏 显卡
3301809631
2015-9-18 14:00
遇到这样的我也不知道怎么办 只能测测主板屏接口的工作条件
taiwanadult
2015-9-18 14:22
打一下LVDS到桥的信号是否正常
qazzymppllq
2015-9-18 14:54
外接如何,供电 DAT CLK两条线及 LVDS正常吗。前两天修个X88V,内接有背光无图像外接花,加焊重植一样,应该是显卡问题,可惜客户不修。
奔跑的·蜗牛
2015-9-18 15:24
换个CPU试试也许会有新的发现
自然123
2015-9-18 15:38
接其他屏排除一下。
杰克电子
2015-9-18 16:27
把屏接口的各电压测一遍看是否有电压不正常的
chenjsj
2015-9-18 16:32
那就是电压或信号的问题咯
redfish133
2015-9-18 16:39
这机器显卡坏的不多啊
天天向上FIX
2015-10-7 19:39
刷个bios 问题解决
loveyousecond
2015-10-7 20:59
感觉换个南桥试试,因为显示信号从南桥发出的。
13483408110
2015-10-13 12:54
刷个bios问题,解决
夏法成
2015-10-13 13:05
这种属于当logo
喂、放不放开
2015-10-15 13:15
修好了吗 楼主
领航维修
2015-10-26 21:30
楼主你修好了没有啊?
葙见不如怀念︵
2015-10-27 18:02
这个机器的北桥坏虚焊的话会引起这个问题,但是黑胶的桥建议你还是不要换了,太费劲
葙见不如怀念︵
2015-10-27 18:03
不过你可以用手按住北桥开机试试。多试几次,看看,应该会出奇迹
yangyuchengcn
2015-10-27 21:02
都测试过了,一般就是桥坏了,要换桥了
淘气小宝贝
2015-10-27 21:03
GBUYHGHJGHFVGHFCGDCFG
尼古丁味道
2015-10-27 21:16
有些LVDS是到桥下面的哦,先看看电路图到底是到那里的啊
尼古丁味道
2015-10-27 21:18
看看图LVDS到那里就换那里有些是到桥的哦
黑骑一护
2015-10-28 09:52
bios资料为什么不先刷个试试呢
半透明的墙
2015-10-29 13:48
换主板这招你试了没
弑恋お
2015-10-29 13:49
怎么个灰发上个图啊
曾帅
2015-10-29 14:06
南桥也有可能,我之前遇到过偏色,屏幕偏蓝色, 换了南桥就好了。
黑骑一护
2015-10-29 14:12
先确定一个好的bios刷下试试看
873808892
2015-10-29 14:56
显卡相关,还有桥的供电都仔细测一片,
13694295506
2015-10-29 20:18
缺失屏供电也会导致灰屏或白屏,还是要测条件的
lixuetong
2015-11-9 10:58
这款机器显卡并不容易出问题,程序问题出的多,建议刷个程序看看。
懒洋洋的小卷毛
2015-11-17 17:17
问你店里的师傅吧,这个皆是起来很难,三言两语说清楚
