标题: 神州K650D-I7不上电求助 [打印本页]
作者: snday    时间: 2015-9-18 11:53
标题: 神州K650D-I7不上电求助
接到客户一台K650D-I7笔记本,拿过来是可以触发不上电。拆开准备维修的时候居然奇迹般的好了。给客户用了两天。嘿又回来了。待机正常开机电流只有0.07A内存显卡CPU均无供电。是先维修出哪项供电?还请大师指点
作者: 3301809631    时间: 2015-9-18 12:39
肯定先修内存供电啊 看看时序图吧  显卡供电就不好说了
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-18 13:49
这点电流,看一下二极电压产生没有
作者: 自然123    时间: 2015-9-18 15:37
ec、待机芯片最基本的先查查看。
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-18 16:37
查二级供电是否出来
作者: 指教o    时间: 2015-9-18 17:23
taiwanadult 发表于 2015-9-18 13:49
这点电流,看一下二极电压产生没有
高手,请问下二级电压 内存的吗一般在哪测
作者: 873808892    时间: 2015-9-18 19:41
应该是桥没有发出上电启动。
作者: czj415718942    时间: 2015-9-18 19:43
先下个图再分析吧!
作者: 怀修旧    时间: 2015-9-18 21:15
先查内存电压
作者: 海阔天空1988    时间: 2015-9-20 12:59
这机器图纸有吗,我也遇到一台进水的
