ZXCVWtest
标题: G480 白屏维修 [打印本页]
作者: 领航维修    时间: 2015-9-18 11:35
标题: G480 白屏维修
接到同行G480独显机器 。说是清灰后出现白屏现象。外接显示器显示正常。拆机测EDID时钟数据都正常,LVDS也正常。
测LCDVDD只有0V.对地阻值为0.  说明LCDVDD短路了
LCDVDD  是u4901   3脚输出   测U4901  3脚对地短路    。
换U4901后正常
作者: 民工F    时间: 2015-9-18 11:44
可以的虽然是小问题,还是支持楼主
作者: my灬路飞    时间: 2015-9-18 12:25
行 这样维修结果客户容易接受,要是屏废了这次有可能挣不到钱了
作者: zhfj1206    时间: 2015-9-18 13:28
谢谢 加深学习来了
作者: eerrttyy1    时间: 2015-9-18 13:32
楼主技术好 修的不错
作者: LFB369825585    时间: 2015-9-18 13:32
人为的故障有的很好修 有的很难啊 都是疑难杂症
作者: ccth5355    时间: 2015-9-18 13:50
这些日子修了好多G480这个型号的机子,各种各样的问题,,还有一体机C200都在坏
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-18 13:51
楼主只是维修,不是清灰的那个,
作者: 孤云feng    时间: 2015-9-18 14:02
同行也太水了吧?这都搞不定
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2015-9-18 15:31
白屏的情况,首要查询的就是平供电
作者: lq2010    时间: 2015-9-18 16:25
白屏还是好修的
作者: fangweiz    时间: 2015-9-18 22:16
同行生意,
作者: 怀修旧    时间: 2015-9-18 22:26
人为的故障一般不难修
作者: 若水三千又如何    时间: 2015-9-18 22:29
这个也是人才,捡来的钱啊。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-18 23:18
挺不错的,不像4750需要换南桥那么坑
作者: 哎哟··不错哦    时间: 2015-9-19 01:37
外面联想的机器还是蛮多的,不过楼主能修出来还是要一定的电路基础的,
作者: MICHAEL1982    时间: 2015-9-19 01:49
EDID和LVDS怎樣測的?
請告訴和, 正好有一台白屏, 有屏供電.
作者: 凌动电脑    时间: 2015-9-19 07:53
清灰清出屏短路了,人才啊!
作者: pans1986    时间: 2015-9-19 08:00
清灰有风险,拆机需谨慎
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-9-19 08:28
白屏一般都是没有屏供电,一般我都是拆屏测试的,确定板子问题才拆开
作者: cxghsm    时间: 2015-9-19 08:45
思路清楚,技术不错。
作者: 1230123    时间: 2015-9-19 08:58
技术不错,思路清楚。
作者: 阴转晴    时间: 2015-9-19 09:06
拆装机器要细心,否者会有很多情况出现。。。。
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-19 09:20
你的同行都这样  你得喜坏啊 这种问题青灰碰到好多
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-19 09:41
屏供电对地短路,楼主运气好!
作者: 抽烟不说话    时间: 2015-9-19 11:48
请灰有风险  不是 专业 的 最好 不要 瞎搞!!  白屏 其实也很好修的!!
作者: 艾肖肖    时间: 2015-9-19 11:59
换张屏看下吗呵呵
  换屏还不行就查主版了
作者: 芯人    时间: 2015-9-19 12:24
这个好修   呵呵
作者: daweiweixiu    时间: 2015-9-19 12:31
楼主思维还是很清楚的啊
作者: zhxj55    时间: 2015-9-19 12:38
拆机有风险
作者: z460268306    时间: 2015-9-19 12:44
支持下楼主 虽然是简单问题
作者: oyz0715    时间: 2015-9-19 13:23
感谢楼主分享啊 学习了
作者: 笔记本wx    时间: 2015-9-19 13:28
这也算修好了不错
作者: laoge    时间: 2015-9-19 13:28
这问题基本上都可以秒杀,新手也可以,
作者: 本本硬件    时间: 2015-9-19 13:52
白屏第一时间想到屏供电
作者: tongwei    时间: 2015-9-19 13:54
捡钱咯。。。。
作者: huwentao    时间: 2015-9-19 14:05
刚刚就修了一个dell5110白屏。lcdvdd只有1.3v 直接飞线
作者: baiwitx123    时间: 2015-9-19 14:06
清灰那人也太被了,清个灰烧IC
作者: windlovetao    时间: 2015-9-19 14:08
这故障还是简单的,白屏就是查供电好了
作者: 你不缺我    时间: 2015-9-19 14:14
新手路过学习了
作者: 李江米    时间: 2015-9-19 19:00
不是吧,我的机子就是g480啊!!!!!!!!!!!
作者: dgsgs    时间: 2015-9-19 19:33
这种问题太常见了,我们这边很多,好多客户清个灰不细心,为了省小钱最后花了大钱
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-9-19 21:14
楼主技术好 修的不错
作者: ccth5355    时间: 2015-9-21 14:43
但是没遇到过白屏的问题,,
作者: 一个人好    时间: 2015-9-21 15:20
白屏很好修的啊
作者: abcd4    时间: 2015-9-21 15:46
好久都没碰到过这种问题了
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-16 00:33
楼主说的:拆机测EDID时钟数据都正常,LVDS也正常
是6至18脚的对地阻值相同?对地阻值正常就表示LVDS也正常是吗?
