标题: 联想G460主板有个IC烧了,求型号 [打印本页]
作者: hanson518    时间: 2015-9-18 10:26
如图联想G460 LA-7571P V1.0的主板有个IC 烧了,想自已维修,但看不出具体的型号了,那位高手能告知吗?有哪些型号适用?还有这个IC烧了,还有可能引起其它无器件损坏,我好一起换掉。
哪位手上有此种板的,做个雷锋,发个局部高清图给我,在线等106832@qq.com  [attach]933068[/attach]
作者: 民工F    时间: 2015-9-18 10:34
最好送到维修店去修吧,烧的东西谁也不知道哪里,要测才可以知道的
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-9-18 11:00
有图纸啊!这个随便找个P沟道的MOS管都可以换上去
作者: 龚士洋    时间: 2015-9-18 11:05
这个板子有图纸吧。看看就知道了
作者: 緊握的璀璨年華    时间: 2015-9-18 11:06
求图纸
作者: hanson518    时间: 2015-9-18 11:08
有图纸,但水平问题,找不到对应的位置。
作者: hanson518    时间: 2015-9-18 11:13
有块其它型号坏板上有A2702  4804 TPC8111 8010 哪个能代用?
作者: wangjie4128    时间: 2015-9-18 11:17
G460有点位的吧
作者: hqtcdn    时间: 2015-9-18 12:34
PQ6 P沟道MOS管
作者: 申再球    时间: 2015-9-18 12:41
肯定是有短路了,要不不会烧成这个样子。
作者: 学芯片级维修    时间: 2015-9-18 13:27
没有位置号的板子特难搞,华硕也是
作者: lixuetong    时间: 2015-9-18 14:24
找个图纸看看就知道是什么原件了。
作者: huanglong914    时间: 2015-9-18 14:45
这个场馆是保护隔离电路的, 你最好还是拆下来,量一下主供电正常不。 单换不一定能好
作者: 更新到最新    时间: 2015-9-18 14:54
楼主是不是搞维修的啊  这自己下个图纸就知道啥了
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-9-18 22:35
电池隔离管,换个就好了,没什么大问题的
作者: 龚绍    时间: 2015-9-20 19:47
pa20c
fds
66758z
感觉是这个型号:
G460点位图.rar (686.79 KB, 下载次数: 3)
