标题: G455 板号 LA-5971p 刷bios问题 [打印本页]
作者: shadowram    时间: 2015-9-18 09:58
BIOS型号是MX  25L1605DM2I,在500P编程器里找不到一样名称的器件,请问你们是用哪个名称的器件刷的BIOS,可能是我现在找的器件名不一样的原因,原来本本还触发,现在刷过后不触发了
作者: 我是个小兵、    时间: 2015-9-18 10:07
找个2M的代换
作者: ch48052441    时间: 2015-9-18 10:10
一般就选择MX25L1605,后面的代号不用管的,你刷的BIOS版本有问题,可能不适合你的机子
作者: 将军15    时间: 2015-9-18 10:15
BIOS程序版本不对吧
作者: 3301809631    时间: 2015-9-18 10:19
用rt809的好用
作者: intel221    时间: 2015-9-18 10:25
这个编程器找不到哪个型号 你用tl866cs通用USB编程器  它能找到的
作者: 龚士洋    时间: 2015-9-18 10:36
是不是BIOS没下对??最好士找个2M的BIOS芯片代刷,别用原装的, 即使刷了不亮也没关系
作者: 腾龙科技5858    时间: 2015-9-18 10:46
后缀关系不是很大,应该是BIOS不合适
作者: 2042602763    时间: 2015-9-18 10:48
估计你下载的程序 不对
作者: 2042602763    时间: 2015-9-18 10:49
重新找个2M的BIOS  你编程器里面可以支持
作者: hbsygst    时间: 2015-9-18 10:52
输入前面的就行,后缀不用管,如果刷不进去,可能是BIOS芯片坏了,换一个试试
