标题: GA-P43T-ES3G主板的ISL6622芯片6脚电压 [打印本页]
作者: hbqjxhw    时间: 2015-9-18 09:51
GA-P43T-ES3G主板的ISL6622芯片6脚电压正常是12V,但是运行一段时间后这里变成了6.5V,主板复位灯常亮。
经过跑线路,疑惑了,这个芯片的6脚电压不知从哪里来的。如图:
作者: neco    时间: 2015-9-18 10:23
6脚电压就是由12V经DR14限流电阻提供的,这个引脚电压偏低你可以查下DR14本身阻值变化或测量下6脚对地阻值。
作者: hbqjxhw    时间: 2015-9-18 10:57
从实物图看DR13、DR14合成一个了,DR15没有了。
作者: wangjie4128    时间: 2015-9-18 11:18
点位图可以直接查看
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-18 11:29
neco 发表于 2015-9-18 10:23
6脚电压就是由12V经DR14限流电阻提供的,这个引脚电压偏低你可以查下DR14本身阻值变化或测量下6脚对地阻值 ...
这里DR13跟DR14没装
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-18 11:57
蓝冰心 发表于 2015-9-18 11:29
这里DR13跟DR14没装
按你上面的图纸看DR13是装了的,DR14和DR15是都没有装的,6脚的电压是否七脚提供的,如果电压有变可以换一下6脚和7脚的电容是否为容量变小了带不起了
作者: 々嗨☆    时间: 2015-9-18 12:19
这不就是个空脚么?
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-18 12:29
taiwanadult 发表于 2015-9-18 11:57
按你上面的图纸看DR13是装了的,DR14和DR15是都没有装的,6脚的电压是否七脚提供的,如果电压有变可以换 ...
不好意思,讲错了,是DR14跟DR15没装
作者: hbqjxhw    时间: 2015-9-18 13:02
々嗨☆ 发表于 2015-9-18 12:19
这不就是个空脚么?
从实物看是空脚,但是冷板开机这个6脚有12V电压,非常正常。但是运行一段时间后此处只有6.5V了,诊断卡复位灯常亮。
作者: hbqjxhw    时间: 2015-9-18 13:09
此板冷板开机正常,运行半个小时左右后,出现诊断卡不跑码,复位灯常亮。
测得内存供电,桥供电,总线供电都正常
这个6脚有没有可能由7脚通过它内部电路转换过来。6脚是VCC,7脚是PVCC。
其它2组是由ISL6612提供,ISL6612的6、7脚是直接相连的。
作者: 々嗨☆    时间: 2015-9-18 15:12
hbqjxhw 发表于 2015-9-18 13:02
从实物看是空脚,但是冷板开机这个6脚有12V电压,非常正常。但是运行一段时间后此处只有6.5V了,诊断卡复 ...
建议不要考虑这个脚的问题,有换这个IC没,换掉试试看
作者: hbqjxhw    时间: 2015-9-18 15:27
换其实很简单,原理搞清楚最重要。
作者: 1286477573    时间: 2015-9-18 16:31
这里DR13跟DR14没装
   图纸中。  DR13  有装。  是个2.2欧电阻。  DR14才没装。   哪问题来了。 12V经过DR13到 7脚PVCC 供电。  但是6脚VCC出来的电阻没装。   12V就过不去。  哪6脚供电是不是内部给的。 这就要看内部机构图了。。
作者: 1286477573    时间: 2015-9-18 16:33
   芯片换了没。  换了一样没电压,  打值是否短路。     可以试试的DR15 自己给他个2R2电阻。
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-18 16:41
1286477573 发表于 2015-9-18 16:31
图纸中。  DR13  有装。  是个2.2欧电阻。  DR14才没装。   哪问题来了。 12V经过DR13到 7脚PVCC 供电 ...
恩,打错了,是DR14 跟DR15没装,这个是个空脚,电压应该是由内部出来的。
作者: 蓝冰心    时间: 2015-9-18 16:44
其他的6622也一样吗?还是只有这一个是这样?
作者: minggexiudianna    时间: 2015-9-18 16:56
学习了,谢谢
0.0这个。。。。
作者: 高原小鹰    时间: 2015-9-24 18:45
LZ修好了没  方便分享下BIOS 我的是VER:1.3
作者: hbqjxhw    时间: 2015-9-24 20:32
http://www.gigabyte.cn/products/product-page.aspx?pid=3637&dl=1&RWD=0#bios技嘉官网不是有吗?
作者: jac-    时间: 2015-9-24 20:41
是不是芯片本身不良,拉低了 12V了呢 ?
作者: jac-    时间: 2015-9-24 20:42
楼主要是不装DBC4 和DBC5试一下,会不会是这两个电容漏电呢?
