AOC 2043F黑屏维修
bufengzi
2015-9-18 08:50
AOC 2043F黑屏维修
朋友一AOC 2043F黑屏了,马上过去。一看黑屏,灯正常。用手电一照,图像正常,背光部分有问题,只有拿回来维修了!
这机子的主板在座子底下,拆的过程咱就不说了,来一个主板的正面照
驱动升压一体板,因为已经确定是背光部分的问题,那就先来测一下升压部分的供电有没有
就是R813的保险电阻那里了,有12V,那只有再查开启了
测R806无电,这个是没有开启,当然会无背光了,那只有先前查了
到这里了
标一下吧
测R702电阻变大,拆下来换上一个10K电阻,加电开启信号3.3V有了。接屏
维修到此结束。
果果滴
2015-9-18 09:34
学习到了一招,谢谢分享,好样的主楼
exe80901
2015-9-18 09:36
思路明确 借鉴
小小菜鸟,
2015-9-18 23:54
不会修电视呢 偷学个几招来用用 发现这个板块好安静啊
