像 IPAD这种 表面没有螺丝的 怎么拆开
clonney18
2015-9-18 08:46
如果用热风枪吹 行不行? 我的应该控制在多少度
exe80901
2015-9-18 09:24
吹风筒均匀吹几分钟 然后拿吸盘吸起
1679684
2015-9-18 09:26
一般温度控制在80-100度!
果果滴
2015-9-18 09:37
这种一般都是用吹风机吹,简单地说就是我们平常用来吹头发的那种,很好用的。主楼可以试试。
clonney18
2015-9-18 09:43
几时有空 试试。 装的时候 还要 在 如果 那个胶少了 ,用哪种胶合适呢
pophtang
2015-9-18 10:57
放屏幕分离机上加下热 一吸就下来
clonney18
2015-9-18 11:15
屏幕分离机 ?淘宝找招 看看
