lenovo g475的奇怪现象高手们给看看
1549960458
2015-9-18 07:19
联想g475进系统或pe,鼠标不停闪烁,速度明显偏慢,按一下键盘,鼠标停止闪烁,速度恢复正常,可没一会故障再次出现(鼠标不停闪烁,速度明显偏慢),请问高手们,这是哪的问题,给个思路。
pans1986
2015-9-18 07:57
应该是卡键盘了!你试着吧键盘拆掉再进PE看下
1230123
2015-9-18 08:15
按照楼上的试试是不键盘问题
云飞子
2015-9-18 08:18
键盘问题。。。。。。。。。。。。。。。。
每天能坚持看书
2015-9-18 08:22
是不是鼠标有问题?
raohaoran
2015-9-18 08:56
刷个BIOS 看看
windlovetao
2015-9-18 09:04
先刷个程序试下
greaterlife
2015-9-18 09:14
先不接键鼠试一下,如果正常再接鼠标或者键盘其中一个,确定是键盘还是鼠标有问题
杰克电子
2015-9-18 09:21
键盘问题,把键盘拆了单独试鼠标。
穿壁引光
2015-9-18 09:29
键盘连键了
fengtengfei
2015-9-18 09:36
键盘短路
去掉键盘果断秒机
华少,
2015-9-18 09:53
炒掉键盘试试
3301809631
2015-9-18 10:27
把键盘直接拆掉试试 如果一样那可能是bios或ec 上次遇到一台按键盘黑屏死机的居然没有修好 ec换了 bios刷了 南桥换了 键盘换了 故障依旧
永无止尽
2015-9-18 11:17
查一查USB 5V正常 可能会有收获
taiwanadult
2015-9-18 11:27
拆掉键盘看一下再说
桑俊超
2015-9-18 11:34
应该是键盘连键导致,不装键盘进PE试试
