SG6105的金河田电源,待机正常,就是开机了,有嗞嗞响声
lxt102
2015-9-18 06:53
我手头有一个SG6105的金河田电源,待机正常,就是开机了,有嗞嗞响声,别人说是开关管的加速电容有问题。我把4.7UF/50V的换成6.8UF/50V的。结果响声小了许多。
现在的问题是:继续加大容量,还是有其他问题待查?
lxt102
2015-9-18 06:55
补充说一下,手摸17脚和19脚的两个小电容,响声会变化
益斋
2015-9-18 14:36
检查其供电引脚处的滤波电解性能是否正常?最好换新的试试看。
缘分草
2015-9-18 14:58
继续检查6105方波输出是否平衡——其输出脚相关器件:一对电阻、一对三极管(通常为C945或1815)。
有示波器的话,直接就能看出两组波形。
zhzh17
2015-9-18 19:16
将加速电容最大可加至10UF,不行换一对推动管.....
小巧玲珑100
2015-9-18 22:02
现在最可疑的是驱动管有一个不好了。
下个路口!见
2015-9-18 23:52
电容不可随意加大,重点查C945或1815和周围的那些小料
598377162
2015-9-19 19:15
小电容往往是比较时容易忽略的问题,加速电容到10微法是没问题的!
zxw7172
2015-9-19 19:25
楼主有新进展吗?回个帖.....
lxt102
2015-9-23 07:36
现在基本上不叫了。但我还了一大堆东西。不知道是不是搭配协调了
lxt102
2015-9-25 19:13
没有继续探讨下去。已经在用了。希望能持久一些!
scq330
2015-9-27 22:12
这种叫的我都是用代换法去试,没有理论累个半死
lxt102
2015-10-4 07:18
有同感,有时带换一个元件试一次机,很繁琐
