龚士洋 发表于 2015-9-18 09:51
楼主后面所说CPU有1.1V电压,既然CPU都出电压了,为什么还是说故障依旧,难道还有其他的问题吗?
我是马哥 发表于 2015-9-18 09:56
那个是我去掉电阻测试能不能出电压的,但是仅仅是测试,不是时序出的
taiwanadult 发表于 2015-9-18 10:53
楼主这样做只能测试芯片是否完好,如果将温控长时间接地,芯片会固定输出1.05的电压,如果有示波器可以看 ...
衣服我很烦 发表于 2015-9-18 11:53
换个U先排除下
黑暗纪实 发表于 2015-9-18 10:26
这样的话 怎么不换CPU芯片? 有时不会很准的吧
乡下人小何 发表于 2015-9-18 10:45
为什么不换CPU 为什么不换芯片 25M 确定起振了?SVID确有定发出? 示波器打一打就知道了
维修小郑 发表于 2015-9-18 16:28
点亮咯才出集成电压。
张学斌 发表于 2015-9-19 12:35
修好了吗分享一下
