标题: 请大家帮忙讲解个电路 [打印本页]
作者: 彩蝶一夏    时间: 2015-9-17 23:33
标题: 请大家帮忙讲解个电路
请大家帮忙讲解个电路  机器为联想e530  想详细的知道ENTRIP1ENTRIP2 产生原理
还有 图中bm# 为什么信号  此信号是ec 128脚产生
还有 图中 用绿色圆圈花住的部分是什么意思
新手  请大家指教  先谢谢大家了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-9-17 23:47
PQ405不能导通  就对了
作者: baobaobuku9    时间: 2015-9-18 00:09
pq406导通,两个开启信号,就会没有高电平
感觉应该是3V5V供电
作者: 南长大地    时间: 2015-9-18 06:47
作者: casan    时间: 2015-9-18 10:30
待机芯片的线性输出联接到ENTRIP1和ENTRIP2 ,PQ406导通,拉低PQ405的G极,PQ405截止,使ENTRIP1和ENTRIP2保持高电平,开启南桥的PWM待机电压,
EC——ON是上电触发后,EC发出的高电平,用于开启电池放电, BM#是电池模式,
作者: 华少,    时间: 2015-9-18 10:37
来看看学习学习
作者: luman1233    时间: 2015-9-18 11:37
同意5楼的看法
作者: 1230123    时间: 2015-9-18 11:59
我也同意5楼的想法
作者: 3301809631    时间: 2015-9-18 12:23
entrip1 entrip2 跟ec没有关系 不受ec控制 pq405不能导通
作者: 彩蝶一夏    时间: 2015-9-18 13:35
ENTRIP1和ENTRIP2  是开启3v  5v 待机电压的  想知道ENTRIP1和ENTRIP2 是怎么产生的
作者: 彩蝶一夏    时间: 2015-9-18 13:52
casan 发表于 2015-9-18 10:30
待机芯片的线性输出联接到ENTRIP1和ENTRIP2 ,PQ406导通,拉低PQ405的G极,PQ405截止,使ENTRIP1和ENTRIP2 ...
你好  请问pq 407 是应该导通还是截至  想要pq405 截至 那么pq406就应该导通把  那么想要pq406导通 pq407 就应该截至  也就是pq407g级为低电平   可以这么理解吗
作者: 彩蝶一夏    时间: 2015-9-18 14:31
彩蝶一夏 发表于 2015-9-18 13:52
你好  请问pq 407 是应该导通还是截至  想要pq405 截至 那么pq406就应该导通把  那么想要pq406导通 pq407 ...
如果我分析的对  那么最关键的问题是  pq407 想要不导通 控制级就必须低电平  可是它怎么才会变低电平
作者: 新疆狼    时间: 2015-9-18 14:59
是由EC发出的呀,
作者: 彩蝶一夏    时间: 2015-9-18 15:14
最新结果   把pq407拆掉  触发   修的稀里糊涂  完全违反了自己知识啊  希望大家赐教  强迫症 不正明白 难受啊
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2015-9-18 15:21
ECKB9012,得到待机后,内置程序得到正确配置后就会出BM#低电平
作者: 自然123    时间: 2015-9-18 15:36
上论坛问这个是舍本逐末啊,先找手册了解一下再问吧。
作者: casan    时间: 2015-9-19 13:27
对,PQ407截止,
