标题: 关于B460改铁管的疑问! [打印本页]
作者: wang7500    时间: 2015-9-17 22:46
标题: 关于B460改铁管的疑问!
一台B460的机子,待机高,发现一个铁管发烫,拆了以后发现上管的S极焊盘都烧没了,只能改了。问题是:为了方便焊接,用普通的小8脚 场管可以改吗,是不是必须把这一组上下管都拆了,再改呢?如果只改上管不改下管会不会不稳定,或上管发烫。
作者: 党华    时间: 2015-9-17 23:34
下管没坏可以不用拆,只改上管即可。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-9-17 23:48
最好上下管一块换  附带 把驱动芯片和主芯片都换了
作者: mjh0755    时间: 2015-9-18 09:11
可以改啊!也没有说改了不耐用,我修过别人改的,都一年都了都没有坏。有人说改了不好用,我觉得可能是他们没改好罢了。
作者: 本本学徒    时间: 2015-9-18 09:15
同意 以免后患
作者: mso0    时间: 2015-9-18 09:16
上下管加驱动芯片一起换的好,有图省事烧CPU的
作者: 抽烟不说话    时间: 2015-9-18 11:13
这种都是  把  上管 改了  把 驱动芯片   还有电源芯片 一起换了 才稳当
作者: 来点实际    时间: 2015-9-18 11:21
同意楼上说的
作者: 桑俊超    时间: 2015-9-18 11:27
可以单该上管,不过得着好点的 要不发烫容易坏
