标题: 广达DAZQSAMB6F1跑0。2A掉电 [打印本页]
作者: 简单任务    时间: 2015-9-17 22:26
一片板号DAZQSAMB6F1的板子开机0。2A掉电,折开后原来是内存电压供电TPS51216进水有点腐蚀
,清
洗完还是掉(因为前不久也接有过一台一样的二修,应该是19V烧到3VPCU这里基本都短完,坏的太多
最后也没修好)。把当时订了几个全新IC换过来还是一样掉电。示波器测1。5V VTT VTTREF电压正常
,测各电压(除了CPU核芯/集显/独显电压没出来)其它的都正常  掉电一般是HWPG少电压引起的,我
把D14到D18挨个的拆也还是一样,D15没装。
而且各二极管的负极都有是3。3V,应该不是这几路电压
引起的吧。如果EC检测到HWPG后就会发出 PWROK—EC。实测是正常的3。3V,也不应该是短路保护掉电
后可以再次触发的。到这里就算没有CPU电压应该不会再掉电了。但是独显电压也没出来难道也会掉它
的VGA-PG只是去开启+1.5V_GFX电压而已?独显电压是什么时候出来的呢?
补充内容 (2015-9-18 16:01):
最后修好了是U6 BIOS问题这机型号很多有些刷了会不触发,我的是I5显卡是N14M的论坛下的。PWROK-EC到桥PWROK和APWROK是连一起的APWROK有了就会读取BIOS抓不到波形,PWROK有了开漏输出DRAMPWROK电压有了。
作者: zh19920520x    时间: 2015-9-17 22:36
什么机器,什么芯片组,说清楚,修机器不完全一定的,有的电压全出了也掉,有的跑码还会掉的,问题说清楚
作者: baobaobuku9    时间: 2015-9-17 23:45
0.2A感觉,是cPU没有开始工作,看看CPU条件满足不,很多机子独显电压出来很迟。
具体看图纸,手上没有这个图纸
作者: 走在街上    时间: 2015-9-17 23:47
cpu电压应该要先出来了 出来之后 hwpg 才算完成了   集显就不一定了  hm65桥 应该都是跑码后出来的   参考 水平有限
作者: 差不多DE    时间: 2015-9-18 01:31
再次遇见,今晚逛了好多都看到你了
作者: 差不多DE    时间: 2015-9-18 01:32
楼主应该请出示波器,测一下滤波是否稳定
作者: raohaoran    时间: 2015-9-18 08:55
刷个BIOS 看看
作者: 3301809631    时间: 2015-9-18 10:22
看下时序显卡电压是什么时候出来的
作者: 简单任务    时间: 2015-9-18 10:46
刚好又有一台一样的机器,那机子是好的。我把CPU拆了,上电也是0.2A掉电。独显电压也没出,说明跟独显没关系。
作者: zh19920520x    时间: 2015-9-19 09:19
差不多DE 发表于 2015-9-18 01:31
再次遇见,今晚逛了好多都看到你了
我灌水出名了
作者: 松田科技    时间: 2015-9-19 09:34
哈哈哈  打酱油来了
作者: 1230123    时间: 2015-9-19 09:52
0.2CPU没有干活条件不全
作者: wqvbkb    时间: 2015-9-19 10:01
进水板也能修出BIOS问题来头一次碰到呢
作者: 简单任务    时间: 2015-9-19 10:25
这款机掉电  BIOS坏的也有好多。论坛也有人说是通病。
作者: lvjingang    时间: 2015-9-19 10:31
怎么说呢可能是你对6系列的时序还是不太理解吧,所以走了点弯路
作者: 农民人    时间: 2015-9-19 10:59
不错学习了
作者: 维修客    时间: 2015-9-19 11:36
进水的机器 不稳定啊
作者: 简单任务    时间: 2015-9-19 12:28
现在可以正常进系统,但是独显驱动装不上,是BIOS程序不对。我的显卡是N14M的论坛上很少。
