x200开机不亮求助中
转身你已离开
2015-9-17 22:17
x200开机不亮求助中
今天刚接了太x200的机器开机电流上到1.1A屏幕不亮,心想估计显卡的问题。拆开机器蒙了集成显卡而且CPU还在主板上焊着果断去加热GM45北桥,故障依旧。加热CPU故障依旧。求助帮忙分析一下这是什么问题
黑暗纪实
2015-9-17 22:57
这个你需要查下 上屏线接口的保险 以及电压了
广州迅芯科技
2015-9-17 23:04
放电、刷BIOS,换内存,查SMBUS有无波形。
杰克电子
2015-9-17 23:35
看电流还有供电没出,先刷BIOS看看
新疆狼
2015-9-17 23:50
要我就先刷BIOS,再测其他电压
dddddkk
2015-9-18 01:19
测电压 再测保险 看看
差不多DE
2015-9-18 01:29
外接了吗?
pma
2015-9-18 08:48
联想的机器,先刷bios吧
mso0
2015-9-18 09:20
这个鸟机器,BIOS坏的多的去了,你还要各种BIOS刷才行,有的人家不亮的BIOS你的能亮,人家亮的你可能不亮
田昀正
2015-9-18 09:21
基地真是培养人的好地方1
转身你已离开
2015-9-18 09:26
我现试试BIOS吧
穿壁引光
2015-9-18 09:31
碰到过一台上电0.8的做桥好的 你这个BIOS刷没 别一开始就干桥啊
yushengli
2015-9-18 10:00
外接亮不亮?供电都出来了没
hehe2
2015-9-18 12:01
这头像况状酷炫吊炸天
转身你已离开
2015-9-18 15:20
bios刷了没用
