标题: 电脑经常死机 [打印本页]
作者: 讯维网电脑维修    时间: 2015-9-17 21:43
标题: 电脑经常死机
台式电脑经常死机尤其在打游戏时
作者: 至疑云    时间: 2015-9-17 21:47
是不是温度太高啊
还有硬盘有没有问题的
作者: 建国电脑维修    时间: 2015-9-17 22:45
平凡蓝屏 死机 还出现英文字  一般是CPU问题 我遇到过 这个问题 内存 硬盘 都换过还是老样子 最后换 CPU才解决问题
作者: linux76    时间: 2015-9-17 23:48
多半是软件个故障。CPU 造成的问题很少很少
作者: 龚士洋    时间: 2015-9-18 10:34
首先看看是不是你 的电脑温度高了,用鲁大师检查下;然后打游戏死机的话就要看看显卡是不是有问题了
作者: cxhymnl    时间: 2015-9-18 10:36
主要看看机内温度高不高
作者: clonney18    时间: 2015-9-20 18:40
CPU  内存    硬盘  就这 几个  其他 应该没有 了
作者: samsum    时间: 2015-9-20 18:50
首先排除CPU和显卡超频,然后就是看内存和硬盘的问题了
