技嘉H61M主板反复重启
354042539
2015-9-17 20:54
技嘉H61M主板反复重启
今天收到的一块主板说是不亮机,加电测试反复重启四次之后亮一下,之后有掉电重启,反复着样。没有什么思路。求大神帮助,,
clonney18
2015-9-17 21:26
按照时序查 吧
筱别WIN新婚
2015-9-17 21:31
就是,按照时序查啊
H55
2015-9-17 21:33
缺少信号或者BIOS坏。。还有主板供电缺少,检查下PCH 的 1.8VPLL这个容易坏这款主板
小小菜鸟,
2015-9-17 22:13
BIOS问题多,刷过没有
本本学徒
2015-9-18 07:52
技嘉主板bios坏的 多
佳欣办公
2015-9-18 07:53
先软后硬吧
每天能坚持看书
2015-9-18 07:54
是不是应该查供电,然后刷BIOS!
pans1986
2015-9-18 08:00
先刷BIOS ,别急着懂硬件为好!
yanhuazou11
2015-9-18 09:22
先刷BIOS 再查供电之类的
一梦芯痛
2015-9-18 09:31
刷个bios试试
jac-
2015-9-18 09:47
先测量下 供电 PG 时钟 复位 再刷bios吧
风神一笑
2015-9-18 09:49
BIOS先刷下,不行的话直接换IO
H55
2015-9-18 13:48
搞哦。。。。。。。。
每天能坚持看书
2015-9-18 13:49
楼主,问题解决没有?
354042539
2015-9-18 14:42
pch的1.8VPLL是哪里啊
wfcctv
2015-9-18 15:12
我有片GA—H55也是这样,刷BIOS没好,
minggexiudianna
2015-9-18 16:57
老是刷bios的建议哈
寂静无声
2015-9-18 17:21
某个电压不够导至的,插个小喇叭听听吗。
354042539
2015-9-19 14:00
耍数据好了。。。。
杰克电子
2015-9-19 14:37
遇到这种无头绪的故障,首先考虑刷BIOS不行再查硬件。
rong1014
2015-9-20 14:00
可能跟BIOS有关,先试试刷BIOS
scq330
2015-9-20 17:21
这是桥供电 过高造成的,论坛有朋友说是通病.
baiwitx123
2015-9-20 17:45
不要看啦,刷BIOS秒杀、
神秘刺杀者
2015-9-20 17:50
不要用原装风扇
cxghsm
2015-9-20 18:26
换内存刷 bios.不行换板。
Xanan
2015-9-20 21:44
缺电压或者电压不稳定也会导致这样的情况先查一下电压吧
rong1014
2015-9-22 18:48
肯定是供电正常,我也试过很多片了,迅维网的高手们出来讲解一下呗
cs979899
2015-9-23 08:28
有图纸就只能慢慢查
adminhk
2015-9-23 08:30
掉电查一查 小电压 有没有通病什么的
徐秀灿
2015-9-23 09:20
吧BIOS拿了。在查查时序吧
新承001
2015-10-17 12:44
RT8120D换掉就成功了一大半了 祝你好运
每天能坚持看书
2015-10-17 14:38
这个桥供电过高,如何解决?
每天能坚持看书
2015-10-17 14:39
354042539 发表于 2015-9-19 14:00
耍数据好了。。。。
修好没有?可以上来说说吗?有没有刷BIOS?
dzy84
2015-11-11 01:06
第一刷Bios。第二检查供电。第三做桥。。
hundang
2015-11-15 18:00
技嘉好多H61都这毛病啊
修坏机
2015-11-19 17:25
刚刚修好两片,都是写BOIS OK ,
小渣渣
2015-11-19 21:58
技嘉先干bios
陈先生206
2015-11-19 22:15
技嘉bios通病
chenhaolong1990
2015-11-19 22:28
请问是四次之后亮机了???测各个供电是否正常,测PG是否正常,刷BIOS。
一梦芯痛
2015-11-19 23:07
看是不是bios问题啊
北京青出于蓝
2015-11-20 12:00
那还是BIOS的事呀
yitian1688
2015-12-1 15:06
刷个BIOS看一下吧
fsl69
2015-12-1 17:42
不知道你修好了没有,
13610144268
2015-12-1 17:46
技嘉H61的BIOS出问题会反复重启的,刷个BIOS试试
陈先生206
2015-12-1 22:50
桥虚焊,加焊桥试试
a471145932
2015-12-1 23:16
反复重启有多方面 比如 挡代码 开启信号维持时间短 很多 看你有没有料了 来实地整俩月什么都明白了
