求救G470掉电无显维修中。。。。。。
xiaoding
2015-9-17 19:09
求救G470掉电无显维修中。。。。。。
g470进水无待机 打阻值5v短路 测得电容不良 通电换掉3v\ 5v正常 待机偏大 北桥发烫 测得susp电路上啦电路断线 飞线待机正常0.012 触发上电0.7 1.0 0.8 0.9 0.7 0.4 来回跳变几次掉电0.4 示波器测的瞬间各电压都正常 掉到0.4v的时候独显供电和1.8v供电没有 这两个供电的en开启也没有 其他电压掉到0.4的时候都正常 后面无发下手 打算明天刷BIOS 换桥 兄弟门有遇到过吗 指点一下
965127573
2015-9-24 14:20
这种机子我修到好几台。要么开机用几天不行,要么就是时开机时不开机
这种头痛啊
965127573
2015-9-24 14:21
最大可能还是短线引起。
╭ァ广州.龙晟ざ
2015-9-24 14:23
具体要说清楚不显示原因哦
xiaoding
2015-10-1 11:42
刷BIOS好了
XBC
2015-10-1 11:48
桥的问题大
风神一笑
2015-10-1 11:55
这个问题好像是在内存的坐标下角的上官短路 你去测量下 我不太确定 我是看过我师傅修过
南昌芯通电脑
2015-10-1 12:03
最大可能还是短线引起
杰克电子
2015-10-1 12:32
桥发烫应该是有电压没出来,刷BIOS看看。
fengtengfei
2015-10-1 12:39
这个比较麻烦,要先修供电在修,显卡
吴克-
2015-10-2 15:50
楼主可有结果呢 我的也是哦 开机能亮 20秒就挂了 待机就降到0.04了 感觉待机电路有问题吧 3V 5V都正常呢 慢慢查啊
hyc4280501
2015-10-2 16:20
这个电压 可能是没有集显电压
志在由
2015-10-2 16:23
很多时候,机坏了,BIOS程序也丢失,所以修好硬件不跑码就先刷BIOS
