yutao822 发表于 2015-9-17 19:17
楼主不用示波器看看吗?
lvjingang 发表于 2015-9-17 19:13
还有芯片有可能是保护了查一下后级有没有短路的或者雕件的
Dante 发表于 2015-9-17 20:19
检查下后级有无短路
林辉电脑 发表于 2015-9-17 20:12
EN1是0 ?感觉不对吧
张化 发表于 2015-9-17 20:19
忘记了,是对RT8206B的频率脚测量吗?
lvjingang 发表于 2015-9-17 19:12
你查自举升压的那个脚了吗?还有自举电容
不能再玩了 发表于 2015-9-17 20:29
正常主板这个EN1也是0V上电后才后续开启吗?如果这个正常 按你说的基本的供电,EN REF都正常后级也没有短 ...
广州迅芯科技 发表于 2015-9-17 20:43
24脚BST引脚有无电呀?31脚门限调节电压多少?REFIN2很多很多
张化 发表于 2015-9-17 20:28
不知道是哪个脚啊?是BOOT2 第24脚?SMPS2升压电容连接端。
张化 发表于 2015-9-17 20:49
http://www.chinafix.com/thread-790818-1-1.html
板到手量没REF电压把相连的滤波电容拆除可以3V5V出来了R ...
张化 发表于 2015-9-17 20:36
我不知道正常主板是怎样的啊?我就是在论坛上搜索和看书分析的。单次触发不好弄,触发开关没电,我明天反 ...
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
